Seite 8 von 8
Re: Larsies 1200er Triflux
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 13:05
So...nachdem ich Material für meine Auspuffanlage für den Challenger suche bin ich doch echt über das hier gestolpert...
https://www.powersprint.eu/Bauteile-Con ... spuff.html
Wenn das nicht genau das Richtige ist...bis 950grad...Ok..nicht dauernd angesteuert...aber da ich ja quasi eh immer Vollgas fahre;-)
Wir Zeit das der Twin fertig wird.Dann kann ich hier mal langsam starten...
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 13:57
von Grüne Minna
Hab ich noch 2 in neu von liegen, allerdings für 2".
Wollte ich mal in den Auspuff einbauen, es ging mir aber der Platz aus
Wenn wer Interesse hat: PM
Thomas
Verfasst: So 25. Mär 2012, 08:17
Scheiss auf PN...bring eine mit nach Hannover oder Hamburg:-D
Verfasst: So 25. Mär 2012, 12:59
von Grüne Minna
Jupp, habe ich in Hamburg im Gepäck
Verfasst: So 25. Mär 2012, 22:55
von Uwe
Was soll denn so eine Klappe bringen?????
Verfasst: Mo 26. Mär 2012, 04:45
Man könnte einen Lader abstellen und somit versuchen früher Ladedruck zu haben...
Sie die ersten Seiten...
Verfasst: Mo 26. Mär 2012, 11:44
von Merik
Hast du den neuen BMW Triturbo gesehen? Das ist glaube ich der neue Diesel M5, wenn ich mich recht erinnere...
Ich meine gelesen zu haben, dass der die Turbos einfach in Reihe geschaltet hat. Der Größte als erstes ...
Verfasst: So 6. Mai 2012, 00:08
Mal wieder über was zum Thema gestolpert...Die Japaner waren es...vor über 15Jahren:-S
http://de.wikipedia.org/wiki/Sequentiel ... Supra_MKIV
Das wäre aber deutlich einfacher auf Käfer zu Münzen als die gesplitteten Auslassports...
Mal schauen wo die 1200er Reise 2013 hingeht;-)
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 10:17
von Mr.Boost/JBC
Ich kann mich gut erinnern als der twin turbo Supra rauskam in USA,mein Chef hatte sich einen gekauft.Ging wie Hölle...das hat 3 Wochen gedauert und er hat das Ding gegen die Mauer gefahren...konnte er nicht mit um
Ehrlich gesagt bei solch hubraumstarke Motoren wie der 3.0L Supra ist mir ein konventionelles twin turbo system lieber.Es ist nicht so aufwendig und mit der Effizienz und Auswahl an Turbos heute bringt das sequentielle Turbo system keine Vorteile in Leistung oder Leistungsentfaltung.Das ist aber nur Leistungstechnisch gedacht.Aber sowas auf dem Käfer zu adaptieren finde ich genial und die Vorteile dieses sequentielle Systems würden dem 1200er Boxer sicherlich mehr nutzen als bei so einem großen Reihenmotor.Der große Vorteil den ich sehe gegenüber einen Compoundsystem (Kompressor+Turbo) ist das sequentielle System wesentlich weniger Hitze produziert im Ansaugtrakt und die Ladeluftkühlung auch effektiver wäre.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 11:23
Am Konzept wird wieder gearbeitet...Mehr dazu wenn es zu Ende gedacht ist...
Aber ich gebe Marc so ziemlich recht...
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 11:33
von Mr.Boost/JBC
Was war jetzt das Problem bei deinem Challenger? Lader zerschossen oder wie? Vorallem warum?
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 11:40
Tja...ein beide Lader erhöhtes Spiel.Einer starker Ölverlust.1mm Ventilspiel und Kerze nur 1 Dichtung kaputt.Da hat es abgeblasen unter Vollast.Ist wunderbar zu sehen.Alle 4 Zylinder 4bar Kompression:-D.Krümmer gerissen am Wastegate.
Aber sonst gehts:-D
Bin gleich dran ihn wieder zu reanimieren für Geeste dieses Wochenende.Danach gehen die Lader zur Revision und der Motor wird mal zerlegt.Speziell die Köpfe und deren Sitzringe interessieren mich.Da ich beim Rikli einen Gut habe,kommen vielleicht nun Berilium Sitzringe rein.Der hat noch welche vom Honda übrig weil die die selbe Ventilbestückung haben...aber halt doppelt so viele wie ich:-D.
Im Spätsommer will ich dann nochmal testen bevor da noch nen Kompressor und ne Spritze nachgerüstet werden müssen;-)
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 12:24
von Mr.Boost/JBC
Lass dich nicht hetzen Lars,macht das alles vernünftig und schaffe erstmal eine solide Basis.Du machst doch gute Arbeit.Ich denke das Konzept was du jetzt hast ist von der Idee und vom "Engineering" her richtig gut! Du musst halt erstmal die vorhandenen Probleme lösen,bevor du wieder mehr unbekannte reinbringst.Mit Spritze wäre es sicherlich wesentlich besser und zuverlässiger,da du auch sehen kannst was kraftstofftechnisch und zündungstechnisch genau passiert.Es ist nie eine Ursache alleine,sondern immer eine Verkettung kleinere Dinge.
Da ist so viel Potential in deinem Projekt und bin davon überzeugt das 200ps möglich sind,wenn erstmal alles glatt läuft.Ich finde es auf jeden Fall extrem spannend! Weiter so!!
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 13:46
Das ist alles eine Sache des Ladedrucks.Hat Walter aber auch gut gezeigt auf der Rolle.
Aber wenn ich ehrlich bin,reicht die Leistung die er jetzt hat eigentlich vollkommen aus um Spass zu haben.Wenn es nicht um die Challange geht ist der Motor mit 0,8bar Ladedruck schon ziemlich spassig.Ich werde sicher mal am Ladedruck
drehen.Aber um hier und da ne Runde rumzueiern reicht die Leistung bei dem geringen Druck schon vollkommen aus.
So scheint wenigstens der Rest vom Auto zu halten.
Die Spritze kommt sicherlich noch diesen Sommer.Aber der TSI-Fake kommt erst im Winter...
