Seite 8 von 11
Re: 58ger wat muss dat muss
Verfasst: So 4. Sep 2016, 20:02
von ovalifahrer56
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:sind das Halter für eine Benzin/Ölleitung am Rahmenkopf? gute Idee, das gefällt :handgestures-thumbupright:
Meinst Du die Halter der Bremsleitungen?
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 04:21
von -SR-
Welche meinst du genau?
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 08:06
von bugweiser
sind beim kurzen Vorderwagen die Bremsleitungshalter
Verfasst: So 11. Sep 2016, 09:40
von -SR-
Weiter im Text.... :confusion-scratchheadyellow:
Jetzt wo noch 2-3 kleine Flicken zu machen sind geht das Schweißen auch echt gut von der Hand :lol: das Blech wirft keine Wellen mehr etc....
Da Irgendwer mal Platz für ein jüngeres Getriebe gemacht hat, sind derziet unschöne Beulen bzw Dellen(je nach dem von wo ihr guckt) durch einen Motek hervorgerufen hinter der Rücksitzbank.....da ich auch ein jüngeres Getriebe verwenden werde brauche ich den Platz auch....;)
Verfasst: So 11. Sep 2016, 09:48
Also ich habe die Nase vom T1 Bus am Ranchogetriebe.Ich habe an meiner 58er Karosserie nix verändert...
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 21:17
von Stevo_L
Poloeins hat geschrieben:Also ich habe die Nase vom T1 Bus am Ranchogetriebe.Ich habe an meiner 58er Karosserie nix verändert...
so hab ich das damls bei meinem 54er auch gemacht..
Verfasst: Mi 28. Sep 2016, 04:21
von -SR-
So weiter im Text....
Verfasst: Do 29. Sep 2016, 04:24
von -SR-
Weier im Text.... :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Fr 30. Sep 2016, 23:56
von ovalifahrer56
Daumen hoch :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Sa 1. Okt 2016, 06:08
von kudder
Das wird :up: .
Sven
Verfasst: Sa 1. Okt 2016, 10:45
jup, ich meinte die Halter im Rahmenkopf, wo man die Schaltstange raus/rein bekommt und normalerweise mit einem Deckel bagedeckt ist
Verfasst: So 2. Okt 2016, 08:25
von bugweiser
sind das nicht Überreste der Bremsseilmechanik ?
Verfasst: So 2. Okt 2016, 09:30
von Stevo_L
jop sind sie, bei meinem 54er mit hydraulischen bremsen war da noch die handbremsmechanik drin.
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 18:26
von -SR-
Wenn ich etwas hasse ist es das wenn ich / wir etwas zusammen bauen wollen und Teile fehlen....die unter normalen Umständen wenn ich es auseinander gebaut, ich es aufbereitet , zur Seite gelegt hätte es da gewesen wäre....!!!!!
da ich diesen Haufen als Bausatz gekauft hab fehlt nun extrem viel Kleinzeug der einfach nur nervt...
daher kommen jetzt auch ein Paar fragen die ihr mir hoffentl beantworten könnt...
Klingt vllt alles etwas dumm aber das ist mir egal ich will weiter kommen!!!!
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 19:25
von Merik
Laut ETKA sind das M10x45x20
Nummer lautet: N0104457
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüße Merik
