1300´er Restauration
Re: 1300´er Restauration
Steckkontakte können ab gehen, vom Kontaktkorrosion mal abgesehen. Die Verbesserung wäre wohl eine Ringöse und direkt unter die Schraube und darunter eine Zahnscheibe. Dann noch ordentlich Fett/Lack drauf ...
Wenn Du stecken willst, dann bitte mit einem Stecker mit Abzugssicherung, wie diesen hier:
kudder
Beitrag von kudder »
Im Moment ist da eine Ringöse , allerdings an einer anderen Schraube und von Seiten des Lenkrades .
Geht auch, würde ich erstmal so lassen.
kudder
Hupproblem gelöst . Hab die Lenksäule neu justiert (steckte zu tief) . Die Nabe vom Nardi Lenkrad schliff auf den Kupferkontakten des Blinkhebelgedöhns . Konnte man schön die Schleifspuren sehen .. Da waren mir gestern ständig die Sicherung vom Blinker durchgebrannt . Mit der Justage der Lenkstange ist der Blinker wieder fit und die Hupe führt beim Lenken kein Eigenleben mehr . Kann sie nun wieder angeschlossen lassen :oops: .
Sven
:handgestures-thumbupright:
kudder
Radio funktioniert jetzt auch störungsfrei , unabhängig von der Aussentemperatur :lol: . Der Schlüsselanhänger verursacht auch kein Hupen mehr , wenn er gegen die Lenksäule kommt . Da hatte sich wohl irgendein falscher Strom eingeschlichen .
kudder
Kann man eigentlich die Tankanzeige kalibrieren ? Wenn vollgetankt ist , steht die Anzeige auf 2/3 voll . Möchte gern , daß sie voll anzeigt .
Danke und Gruß
Sven
59drifter
Käfer: VW 1300 A 1967
Beitrag von 59drifter »
Hallo Sven,
man kann. Oft erhöhen gammelige Verbindungen (Kabelschuhe etc.) den Ohm'schen Widerstand im Stromkreis von Geber und Instrument, dass zu wenig angezeigt wird.
0. Vorbereitung: randvoll tanken. Wagen auf einer topfebenen Fläche abstellen.
1. Schritt: Batterieminus abklemmen (bei dem, was jetzt kommt, genügt der kleinste Funke) :angry-fire:
2. Schritt: Verbindungsstellen im Stromkreislauf Instrument-Geber wirklich blank machen.
3. Schritt: Geber ausbauen und den Draht, an dem der Schwimmer befestigt ist, etwa 5 Winkelgrade nach unten biegen. ("Unten" = der Geber wird so gehalten, als wäre er im Tank eingebaut).
4. Schritt: Zusammenbauen, Anzeige überprüfen, ggfs. nachrichten.
Bei mir hat's geholfen - viel Erfolg!
drifter
kudder
Danke . Werd ich mich bei Gelegenheit mal dranmachen .
Sven :text-thankyouyellow:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
59drifter hat geschrieben:Hallo Sven,
drifter
Pass aber auf, dass sie dann den leeren Zustand richtig anzeigt. Das ist meiner Meinung nach wesentlich wichtiger.
Grüße Markus
kudder
Hab ihn noch nie leergefahren . Ich weiß gar nicht , was er da jetzt anzeigen würde :shock: .
kudder
Bin mal gespannt . Donnerstag geht der Käfer zum Örtlichen zum vermessen . Spur und Sturz einstellen . Ich hab extra gefragt , ob sie einen da haben , der sich damit auskennt :roll: . Da gibt es glücklicherweise einen alten Werkstattmeister , der selber ein Cabrio von 1964 fährt . Der übernimmt die Einstellung . Mal sehen ... . 98 € kostet der Spaß , ist aber in Ordnung , denk ich .
Sven
kudder
Spur einstellen ist erst mal verschoben . Die Gummimanschetten der Spurköpfe Spurstange linke Seite innen und rechte Seite innen sind eingerissen . Sind knapp drei Jahre alt , aber so gut wie gar nicht gelaufen . Mistqualität :angry-cussingblack: ! Macht dann keinen Sinn , alles einzustellen , wenn die Dinger eh nochmal raus müssen . :crying-pink:
das "Gummiproblem" kenne ich auch (Dichtring für Traghebel)
kannst trotzdem machen lassen, die Manschetten gibt es auch einzeln zum tauschen. Wenn du die Spurstangenköpfe nicht rausschraubst wird sich also nichts ändern, einfacher zum montieren wäre es natürlich
gibt oder gab es mal bei VW, alternativ auch hier zB. http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
die Qualität wird sicher nicht besser sein :crying-pink:
