Seite 1 von 2
Re: Probleme mit dem vorderen Haubenschloß
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 10:15
von hauke32
Bouncer hat geschrieben:Alter, wie bist du denn drauf? Wie passt man als erwachsener Mensch in einen Kofferraum eines Käfers.....????
Hey schickard, wenn du das bei offener Haube testest, dann schraubst du quasi den Zapfen an die Haube und unten
das Schloß mal grob hin und wenn man die Haube langsam schließt, dann beobachtet man den Zapfen ob er schön mittig ins Schloss geht. Und wenn die Haube nur aufliegt, dann muss man aufgrund der Feder noch druck aufwenden, zum endgültigen schließen. Ist das so richtig bzw. hast du´s bei dir so eingestellt?
Um das Urheberrecht nich zu verletzen, poste ich euch mal n link...
http://www.motorvision.de/images/720x48 ... le-jim.jpg
Geht aber glaub ich nicht mehr bündig zu die Haube...
Gruß, hauke.
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 14:13
von Bouncer
wie meinst du das mit 1cm vorspannen?
das ich den zug mit einer zange anziehe is klar, dass er wirklich ganz draußen ist, dann klemme ich das Drahtseil (sprich den Zug) im Haubenschloss fest und wie soll ich dann vorspannen?
Oder meinst du das eher so, du schraubst den zug noch nicht fest und machst von hand das schloss 1 cm zu und ziehst den Zug dann fest während du das schloss festhälst?
Hoffe ich hab das jetzt richtig verstanden.
Werde aber vorerst mal den zapfen noch nicht an die haube schrauben, sondern von hand vorher mal ins schloss drücken und so die funktion vorab mal prüfen.
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 21:48
von Stevo_L
ich würd mal sagen, den unteren teil einbaun und seil einhängen.
dann zieht einer im auto und der andere schaut, ob die sichel den zapfen frei gibt..? wenn nicht, dann seil nachspannen.
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 11:40
von Bouncer
Also hab alles eingebaut und es funktioniert auch!
Aber bei jedem zehnten mal springt die Haube gar nicht auf und wenn dann nur ganz schwach.
Kann das sein, das vom Bolzen (an der Haube) die Feder zu wenig gespannt ist?
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 17:00
von bugweiser
ich passe natürlich nur in den Kofferraum wenn der Tank ausgebaut ist . Hatte ich vergessen zu sagen .
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 12:37
von Käfer82
Moin zusammen,
ich greife das Thema mal wieder auf, wil ich auch das Problem habe.
Nachem ich das Schloss unten und oben eingebaut habe, habe ich vorsichtig die Haube geschlossen und es machte KLACK...
Haube zu...
Im Handschuhfach den Hebel bewegt... NIX...
Zum Glück habe ich mit Rappel und drücken die Haueb wieder aufbekommen...
Also wenn ich den Zapfen ohne haube ins schloss steckt und öffne, klappt es Super.
Nur mit Haube tut sich da nix. sie schließt, aber springt nicht von alleine auf...
Was kann das sein?
Habe schon am Zapfen raus und reingedreht und auch schon das unter schloss bewegt... nix...
Und ich habe die Mex-Klemmdichtung. und ich bekomme die Haube mit Dichtung garnicht eingerastet. Hatte das schon mal jemand?
Schonmal danke für die Hilfe...
Gruß Matin aus Ellerau
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 15:14
von bugweiser
kann es sein das der Zapfen nicht mittig in die Aufnahme geht? Dadurch verkanntet es sich dann auch . Bleibt dir nichts anderes übrig als den Tank auszubauen und dann muss ein Person in den Kofferraum klettern und von innen schauen . Natürlich mit Werkzeug und Licht bewaffnet .
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 08:00
von hauke32
um keinen neuen thread öffnen zu müssen...
Meine Entriegelung im Handschuhfach entriegelt nicht...Entweder klemmt was, oder hat sich im Winter verzogen(?) oder so.
Muss aber dringend in den Bereich, da anscheinend ein Masseproblem am Öltemperaturinstrument. Kommt man von außen an den Bowdenzug, oder die Entriegelung?
Danke für Tips, hauke.
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 08:40
von JeyTi
hat der hebel denn noch spannung oder ist der los? bzw. bei den temeperaturen evtl eingefroren? bei den temeraturen kommt an die "nase" vorne ja schon viel feuchtigkeit! kannst ja mal omas heizdecke auf das schloss legen
wenn gar nichts mehr geht kommst du ums kaputtmachen nicht drumrum - kostengünstigste variante ist das handschuhfach nach innen zu drücken
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 09:36
von hauke32
JeyTi hat geschrieben:hat der hebel denn noch spannung oder ist der los? bzw. bei den temeperaturen evtl eingefroren? bei den temeraturen kommt an die "nase" vorne ja schon viel feuchtigkeit! kannst ja mal omas heizdecke auf das schloss legen
Muss ich also mal mit Wärme probieren...Handschuhfach wäre nicht das Riesenproblem, denn ich habe noch das provisorisch verschlossene Loch vom Radio drin...
War es dann anscheinend doch zu was gut. Ansonsten müssten wir Samstag nochmal schauen, wenn wir uns treffen.
hauke.
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 11:53
von JeyTi
gute idee da kann jeder mal seinen senf dazugeben
