Re: Ab welcher Verdichtung muss man Super Plus Tanken
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 08:01
drehzahltier hat geschrieben:
Poloeins hat geschrieben:10,3:1 0,85Lambda vollast 1641ccm w110 1:1,25 Brennräume bearbeitet 95ROZ und kein Klingel in Sicht..
Hallo, hört sich super an gibt es Daten, welche Leistung hat dein Motor ,bzw. welche Kompo. sind verbaut Auspuff ,Vergaser ( Venture ,Düsen) ?
Und welchen Verbrauch hat er?
Danke .
Gefahren mit Serienpott TDE Endrohre und umbedüsten 34Pict.
Mit BAS Street und 32NDIX hatte er 86PS bei 4400Umin.Noch mit Seriennahen Köpfen.
Zuletzt mit 36er NDIX und Köpfe gemacht deutlich mehr.
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 10:09
von Jürgen N.
Danke .
Bei welcher Zündeinstellung?
Jürgen N.
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 12:08
von kovi
Baumschubsa hat geschrieben:Ich habe eben noch mal in einer Kiste nachgesehen. Da habe ich Einkanalköpfe die angeblich von einem 2l Limbachmotor stammen. Diese haben Halbkugelförmig nachgearbeitete Brennräume. Das ist Zündungs und Temperaturtechnisch sicher nicht uninteressant. Damit sollte theoretisch mehr Frühzündung aber auch eine höhere Kopftemperatur drin sein.
Danke fürs nachgucken, das klingt doch gut. Schade das man so wenig präzise angaben bezüglich über die Limbach Motoren im Netz findet.
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 11:00
Jürgen N. hat geschrieben:
Danke .
Jürgen N.
7 odert 8 grad Statisch...Gut 10 Leute haben das Ding auch in Rees probegefahren...
