Re: Verstellbare Vorderachse
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 08:57
Schau mal hier....da findest du bestimmt was:
das aktive Käfer Forum mit Markt und Stammtisch Board
https://bugfans.de/Forum/
Das sehe ich auch so - aber die Teilenummer von meinen Dämpfern wird dir wahrscheinlich nichts nutzen weil sie schon älter sind.Die Nummern die ich finden konnte lauten: 9412 bzw. 802275.Ovali-Tom hat geschrieben:Hi,Guenzmann hat geschrieben:Haste mal ne Teilenummer? Was hältst du von den Dämpfern, die aus dem C-Kadett passen?Hunter S. Thompson hat geschrieben:Gekürzte rote Konis - bin sehr zufrieden damit
Merci.
kurze Koni rot sind schon seit Jahren bewährt.
C-Kadett-Dämpfer würde ich lassen, denn der C-Kadett hat ganz andere Achslasten, die nicht auf den Käfer-Vorderwagen passen. Sprich (mal wieder): Der Käfer wird vorne nur hart, hat keinen Komfort und neigt zu Springen.
Tom
Ja die KONI 80-2275 sind die passenden für die VVA, aber - Scheiße die kosten ja 110 Flocken plus Porto... aber scheiss drauf, die Kiste muss fahren!!!! Oder hat jmd gebrauchte auf Lager?? Mein Problem mit dem festen Traghebel hab ich jetzt auch in Griff bekommen, hab die ersten 4 cm der Achse abschleifen lassen, jetzt passen sie subba in die Buchsen der VVA. Job done!Hunter S. Thompson hat geschrieben: Grüße Günzmann
Beitrag Verfasst: Di 27. Mär 2012, 12:38
