Öleinfüllstutzen mit Gehäuseentlüftung
orra
Karmann: Typ14
Re: Öleinfüllstutzen mit Gehäuseentlüftung
Beitrag von orra »
Hylomar ist blauer Motortot; :angry-nono:
Es quillt heraus, bildet kleine "Popel" die immer schön im Motor herum torkeln, bis sie entlich eine Stelle gefunden haben, wo sie etwas zu stopfen können. Massen davon findet man auch im Ölsieb.
Eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie etwas wichtiges verstopfen. :handgestures-thumbdown:
(eigene, leidiger Erfahrung als es vor fast 25 Jahren mal die Spritzölbohrung bei meinem damaligen 911/2,4L-Motor verklebt hat. Ergebnis: NW defekt, Kipper defekt.)
Gehäusetrennfuge:
Loctite 574 härtet an der Luft nie aus, aber unter Luftabschluß/Druck.
Überschüssiges Material wird vom Öl abgewaschen und ist bei nächsten Ölwechsel verschwunden.
Freigegeben von Porsche für Motortrennfugen bei 911 Motoren.
Loctite 573 preiswertere Version für Spaltmaße bis 0,3mm
Dirko HT für dauerelastische Abdichtungen. Nicht bei Trennfugen, da es das Spaltmaß verändert.
Motoröl ist eine Glaubensfrage.
Je nach dem, wen man dazu befragt, wird man auch Antworten mit teilweise mehr oder weniger fundierten Untersuchungsergebnissen bekommen.
Wir verwenden 10W60 von Ravenol oder Castrol, bei hochwertigen und sportlichen Motoren.
Bei einem Motor, wo alleine der Ölwechsel schon den Wert verdoppelt natürlich nicht :lol:
orra
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
satansbraten hat geschrieben:du , ich benutze das schon von anfang an . habe da bis heute keine probs gehabt. was bevorzugst du denn ? zaunfarbe ?
Ich hab gute erfahrung mit kuril und dirko gemacht.
Für Zaunfarbe taugt das öl wohl ;)
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
@orra
danke für den hinweis ! werde mal eine pulle Loctite 574 besorgen und dann erfahrug damit berichten .
zu hylomar muss ich doch noch sagen ... das wenn das alle so in unmaßen auftragen wie ich da an meiner entlüftungsbox, mit sicherheit "popel" durch meinen motor sausen ... jedoch werden die popel mal irgendwann aufgefangen , ölfiltersieb oder im ölfilter.... hatte damit bis heute nie probleme gehabt.
ganz anders dazu dirko , ob HD HL D Y O M oder wie die ganzen kennzeichnungen sind ...... ich habe damit nur SCHLECHTE erfahrung gemacht. weder benzin noch öl dicht ! wird superweich wenn es in kontakt mit öl und benzin kommt , wieliert seine form und "flutscht" unter geringsten drücken weg aus seiner dicht! position. :-(
und motoröl ist eh ein UNENDLICHES thema !!!!! :text-thankyouyellow: wobei ich immer öfteres den namen RAVENOL höhre ;)
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Loctite 574 is 1A! kann ich nur empfehlen! :handgestures-thumbupright: dichtet super, mein motor ist außen trocken! leider ein bissl teuer... :handgestures-thumbdown:
TeraVolt
Beitrag von TeraVolt »
Ich verwende Hylomar, aber was dabei sehr wichtig ist:
  • Hylomar taugt nicht dafür um größere Spalten auszufüllen, die Dichtflächen müssen gut passen.
  • Dichtflächen gut entfetten (Aceton) auf öligen Flächen haftet Hylomar nicht.
  • Nur hauchdünn auftragen, eventuell beidseitig, das Metall muss man noch sehen. Keinesfalls einfach eine dicke Raupe auftragen.
  • Nach Vorschrift ablüften lassen, wie bei einem Kontaktkleber.
Durch diese Maßnahmen werden die vagabundierenden blauen Bubbel zuverlässig vermieden.
Abgedichtete Grüße,
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
