Radlager Hinten Defekt ?
Forumsregeln
Der W
Beitrag von Der W »
Hallo Leute,
hab seid kurzem so n metallisch klingendes knarzen hinten Links.
Die Trommel hat minimal Spiel, also meine Frage Radlager Defekt ?
Wenn ja, hat jemand Aus-/Einbau-Tipps und wo bekomme ich gekapselte Lager her ?
Luftgekühlten Gruß
der w
Diese Anlage ist Hohl gebohrt, das höre ich auf den ersten blick...
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Radlager Hinten Defekt ?
Beitrag von Boncho »
selbst wenn das Knarzen nicht vom Radlager kommen würde… Wenn die Trommel Spiel hat, muss das Radlager definitiv neu.
Ersatz bekommst du eigentlich bei jedem guten Maschinenschlosser oder im Landmaschinenhandel. Einfach mit dem alten Lager unter dem Arm hingehen oder vorher Maße nehmen. Das ist alles Normware. Können die dir auch gekapselt so bestellen und ist wahrscheinlich sogar günstiger als das bei nem Käfer Spezi zu kaufen.
Tobi
Nimm erstmal die Trommel wech:-D
