Brauche Hilfe! Wie Gurtrollen 3 Punkt hinten befestigen???!
Cal-look71*
Beitrag von Cal-look71* »
Hallo!
Kann mir jemand sagen ob die Rollen vom 3 Punktgurt hinten an der C Säule befestigt werden dürfen!? Hab den Himmel aufgemacht und die Rolle dort hinten angebracht. Irgendwie kommt mir das nicht richtig vor...Hat jemand ein Bild wie es richtig gemacht wird?? Danke!
Gruss, Jan
Tradition schlägt jeden Trend!
Re: Brauche Hilfe! Wie Gurtrollen 3 Punkt hinten befestigen?
normale 3 Punkt Gurtroller funktionieren nicht in Schräglage oder auf dem Kopf . Gibt oder gab mal Spezielle für so was .
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
ich hab die Rolle hinter der Sitzbank am Radkast befestigt, beim 59er und beim 1302, geht einwandfrei.
Gurte sind von einem Schrott Polo.
Gruß Daniel
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... sstattung/
so geht es , hatte ich bei der Aubergine auch gemacht .
Cal-look71*
Sehr gut!! Habt ihr irgendwelche speziellen unterlegscheiben genommen? Danke
oppener
Hi
ich hab extra große U Scheiben druntergelegt. Dem Tüv hatte das gut gefallen, das Blech ist ja auch 2 lagig an der Stelle und entsprechend massiv.
Gruß Daniel
hab einen Flachstahl auf der Außenseite genommen
