1200er mit H Kenzeichen jetztb mit Type 3 Motor TüV?
Fragen und Erfahrungen rund um TÜV und Abnahmen
Ecki
Käfer: 73er Sparkäfer
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
Hallo habe im Winter meinen 1200er Sparkäfer mit kurzem Getriebe einen neuen Motor eingepflanzt.
Das neue Herz ist nun ein 54PS Typ3 Motor mit Doppelvergaser (32er PDSIT) Ich fahre am Montag oder Donnerstag zum TüV.
Mein Käfer hat zurzeit ein H Kennzeichen. Kann ich den Motor einfach eintragen lassen oder bin ich damit mein H los?
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: 1200er mit H Kenzeichen jetztb mit Type 3 Motor TüV?
Beitrag von hauke32 »
War gestern beim TÜV um für meinen solche Sachen mal abzuklären. Demnach sind solche Sachen für H immer noch schwierig einzutragen. Vor allem könnte esGemecker geben, wenn du die Bremse nicht angepasst hast!
Bei meinem trägt er zum Beispiel den 1600er in dem Mexikaner ein, wenn es relativserienmäßig ausschaut, also Enzelvergaser.
hauke.
cal look Coco
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
Hmmm... Also schaut relativ Unspektakulär/Original aus:
Mal sehen wegen den Bremsen habe ich auch bedenken :roll:
hauke32
Ecki hat geschrieben:Hmmm... Also schaut relativ Unspektakulär/Original aus:
Bild wird bei mir leider nicht angezeigt. Aber, du hattest geschrieben: Doppelvergaser. Dann ist es immer am besten, wenn es ein Umbaugutachten gibt (Mahag, Oettinger, Riechert, Sauer&Sohn, Tafel, Kummetat,...) du also nachweisen kannst, dass solche Motoren als zeitgenössisches Tuning gelten und solche Umbauten quasi schon kurz nach dem Krieg gemacht wurden.
So, viel Spaß beim Fernsehen schauen, hauke.
cal look Coco
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
Das sind keine Doppel- sondern 2 Einfachvergaser. Die waren original auf dem Typ3 verbaut. Der Tüv könnte damit auch die etwas grüßere Typ3 Bremse fordern. Aber auch die originale Käferbremse ist ausreichend. Man muss bedenken, dass der Typ3 doch schon ein ganzes Stück schwerer ist als ein Käfer.
"One test result is worth one thousand expert opinions." Wernher von Braun
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
sunnybug84 hat geschrieben:Das sind keine Doppel- sondern 2 Einfachvergaser. Die waren original auf dem Typ3 verbaut. Der Tüv könnte damit auch die etwas grüßere Typ3 Bremse fordern. Aber auch die originale Käferbremse ist ausreichend. Man muss bedenken, dass der Typ3 doch schon ein ganzes Stück schwerer ist als ein Käfer.
Zweifachvergaser :handgestures-thumbupright: Hast ja recht. TüV war kein Problem, er hat ohne Probleme den Motor und die Vergaser eingetragen. H Kennzeichen ist auch noch vorhanden. Bremsen waren auch kein Problem.
hauke32
Ecki hat geschrieben: Zweifachvergaser :handgestures-thumbupright: Hast ja recht. TüV war kein Problem, er hat ohne Probleme den Motor und die Vergaser eingetragen. H Kennzeichen ist auch noch vorhanden. Bremsen waren auch kein Problem.
:up: :text-bravo:
Hat der TÜV- Onkel das jetzt einfach so eingetragen, oder brauchtest du da noch ein Gutachten?
Gruß, hauke.
cal look Coco
Ecki
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von Ecki »
hauke32 hat geschrieben:
:up: :text-bravo:
Gruß, hauke.
Also der wollte nix von mir hat nur eine Probefahrt gemacht, fix das Licht ein und ausgeschaltet und nach 10min am Computer hatte ich die Plakette plus Eintragung im Fahrzeugschein.
