Starterknopf
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Starterknopf
Beitrag von schickard »
Ja geht beides gleichzeitig. Der starterknopf benötigt dann eine Zuleitung von 15, sprich nur Strom wenn Zündung an. Das ausgehende Kabel dann auf die Leitung vom Zündschloss
Manche bauen sich so einen startknopf auch im motorraum..
Falls du auf 6v fährst, baue die Anlasserschaltung gleich auf Relais um :up:
http://bugfans.de/forum/elektrik/anlass ... t5600.html
kasumi
Käfer: Brezel 51
Transporter: T1 1966
Re: Starterknopf
Beitrag von kasumi »
Ich find den ganz nett, sieht dem Original-Ovali-Zwitter-Knopf sehr ähnlich.
Qualität - keine Ahnung aber ist ja auch nicht sehr teuer.
http://www.ebay.de/itm/Schalter-Drucksc ... 51abf7fb2c
Everyone cares when it’s too late.
marco
Käfer: Käfer 1300
Fahrzeug: Volvo V70 III
Re: Starterknopf
Beitrag von marco »
Also ich find sonen Kippschalter noch cooler 8-)
http://www.ebay.de/itm/Kippschalter-gro ... 4d07d075ac
Hupi
Re: Starterknopf
Beitrag von Hupi »
Für Käfer die nur sehr schlecht anspringen ist der ausgezeichnet! :lol:
JeyTi
Re: Starterknopf
Beitrag von JeyTi »
was für anschlüsse braucht der denn hab hier mal ein paar rausgesucht...
http://www.google.de/imgres?um=1&sa=N&h ... =128&ty=89
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de& ... 1,s:0,i:81
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de& ... ,s:0,i:108
sonst gib einfach mal drucktaster in google ein da kommen genug...
schickard
Re: Starterknopf
Hupi hat geschrieben:Für Käfer die nur sehr schlecht anspringen ist der ausgezeichnet! :lol:
Mit einem Relais bekommt man sogar eine Startautomatik hin, dann läuft der Anlasser so lang, bis der Motor läuft :)
schickard
Re: Starterknopf
Ohne Relais vorm Magnetschalter brauchst du schon 20ah, mit Relais ungefähr 0,2ah :)
schickard
Re: Starterknopf
Schau mal hier: http://bugfans.de/forum/elektrik/anlass ... t5600.html
Du benötigst nur ein Arbeitsrelais (wie zb für Nebelscheinwerfer) und 2m Kabel
JeyTi
Re: Starterknopf
Beitrag von JeyTi »
