Ja geht beides gleichzeitig. Der starterknopf benötigt dann eine Zuleitung von 15, sprich nur Strom wenn Zündung an. Das ausgehende Kabel dann auf die Leitung vom Zündschloss
Manche bauen sich so einen startknopf auch im motorraum..
Falls du auf 6v fährst, baue die Anlasserschaltung gleich auf Relais um
http://bugfans.de/forum/elektrik/anlass ... t5600.html
bugfans.de unterstützen per PayPal:
