Und weiter mit Elektrik
Nach dem ich meinen Ovali eine neue Vorderachse,Getriebe und Motor spendiert habe,wird jetzt die komplette Elektrik neu gemacht.
Der Motor muß noch warten.
Hier ein paar Bildchen.
- Elektrik 069.JPG (284.05 KiB) 9756 mal betrachtet
- Elektrik 071.JPG (302.01 KiB) 9756 mal betrachtet
- Elektrik 065.JPG (278 KiB) 9756 mal betrachtet
- Elektrik 064.JPG (246.75 KiB) 9756 mal betrachtet
Re: Und weiter mit Elektrik
Der Luftfilter ist nicht Original..wenn das nicht mal Ärger bei nem Unfall gibt
Änderung der Abgas und Geräuschwerte
Und ein geschlossenes Auto braucht eine Heizung ich sehe aber nur Wärmetauscherersatzrohre
Immer diese illegalen Karren....
Sorry Fleischi.Aber du weisst warum ich das sage
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Hast Du die Kabel durch die C-Säule gezogen ?
Ging das sehr blöd ?
Peter
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
Denke mal Standheizung ist das Zauberwort Lars.
Ihr habt alle recht,außer der Schweizer Kässe.
Natürlich Standheizung.
Absichtlich Original 1300 44PS Motor,max.mit Trommelbremsen.Wollte Originale Leistungssteigerung kein Tuning.
Ja hab die Kabel durch die C-Säule gezogen ging ganz leicht.
Zur Turboschlampe,warum holst du au 1200ccm so wenig Ps?
- Elektrik 2 016.JPG (234.05 KiB) 9630 mal betrachtet
- Elektrik 2 013.JPG (351.92 KiB) 9630 mal betrachtet
- Elektrik 070.JPG (351.3 KiB) 9630 mal betrachtet
erst ab Zulassung 1.1.1956 ist Heizung in geschlossenen PKW erforderlich ( §35c StVZO)
Gut zu wissen,ist ein 01.07.1955er .
Danke für die Info.
Gruß Fleischi !
Danke für die Info.
Gruß Fleischi !
Also raus die Standheizung Wolfgang! Ich könnte das Steuergerät gebrauchen
Die ist wie neu,bau doch da keine neue Brennkammer rein.
Deshalb für den Tüv Abklemmen.
Hey Peter hab mal auf eure Seite geschaut,ist ja super geworten der T2.Wird echt gut.
Was machst du den für Felgen?
Erst mal Stahlflegen Wolfgang und dann suche ich mir ein paar hübsche Alu's. Die Standheizung musste zum TÜV bei mir raus wegen Brennkammer, stilllegen reichte nicht. Mal schaun ob am Wochenende mal etwas Zeit ist damit ich mir deine Achse anschauen kann.
gruss peter
gruss peter
bei den Standheizungen gab es auch eine Neureglung( keine Brennkammerprüfung mehr ) . Genaueres finde ich aber im Moment nicht . Vielleicht einfach mal beim Kübelklub Deutschland nachfragen .
Das wäre super,von den typen wo ich den Ovali gekauft habe hab ich die dazubekommen.Er hat die neu gekauft aber nie eingebaut,vor zwei jahren hab ich die das erste mal in Betrieb genommen,zustand wie neu aber jetzt 12 Jahre alt.Wäre Schwachsinn die Brennkammer zu tauschen.Ich meine wie oft ist die gelaufen in den letzten zwei jahren bei einen Sommerauto,4 mal?bugweiser hat geschrieben:bei den Standheizungen gab es auch eine Neureglung( keine Brennkammerprüfung mehr ) . Genaueres finde ich aber im Moment nicht . Vielleicht einfach mal beim Kübelklub Deutschland nachfragen .
Nochmals danke für die Info Bugweiser,gruß Fleischi !
Plicht zum Wechsel der Brennkammer nach EU-Recht entfallen
Guckst du hier: http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Aber ob das was hilft ist fraglich.
gruss peter
gruss peter
Alles klar Peter, blos welche Firma bei uns in Franken kann sowas überprüfen.
