Hi Ihr Typ 3 Typen,
Habe folgende Frage:
Spurtsangenkopf links innen ( rechtsgewinde , gekröpft, kleiner Konus)
Ist nicht mehr zu finden. habe die orig. Nr. 311415818 recherchiert.
Bei den meisten wird auf den geraden Kopf umgeschlüsselt, wer weiss ob der auch geht?
Habe die Spurstange mal damit eingebaut und es passt ohne Probleme...
Mike
Spurstangenkopf Typ3 bis 67
- Metal Mike
Re: Spurstangenkopf Typ3 bis 67
Hallo.
Wenn es passt ist doch gut. Aber evtl. passt auch was vom Käfer, die haben auch den kleinen Konus.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Metal Mike
Werde mal beobachten, ob es Verschleiss zu vermelden gibt.
Habe nun aber im Netz einen Anbieter aus Dresden gefunden, hab mir mal 2 Köpfe bestellt.
Mike
Mike
