T3 Einspritzanlage (DJ/MV) auf Typ 1
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Hallo
vorausgesetzt man hat ausreichend Platz geschaffen, wäre es technisch möglich die VW T3 Einspritzanlage vom DJ oder MV Motor auf einen Typ 1 Motor zu adaptierten? wäre das machbar und vor Allem: sinnvoll???
Was ist zu tun?
danke
Ralf/Pigalle
Re: T3 Einspritzanlage (DJ/MV) auf Typ 1
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo!
Meines Erachtens macht es keinen Sinn.
Es sei denn der Typ1 Motor hat die gleichen Parameter.
Besser wäre es eine frei programmierbare Einspritzanlage zu verwenden.
Gruß,Ralf
sham 69
danke, das heißt man hat keine Möglichkeit im/am Steuergerät zu manipulieren?
Mfg emanuel
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Der DJ hat die Digijet. Also nur Einspritzung und nicht Zündung.
MV müsste Digifant haben wie der 1600i.
Es gibt von Trijekt das Trigifant Steuergerät. Das ist dann praktisch eine freiprogrammierbare Digifant. Kann allerdings auch nicht mehr.
zwiback
Beitrag von zwiback »
eventuell wäre das hier eine bessere wahl...vermutlich auch nicht viel teuerer:
http://www.k-data.org/
aber plug and play gibt es hier nicht...
sham 69
Ok danke Euch! Ich merke schon, das der Grundgedanke Großserientechnik adaptieren zu wollen eher naiv war. Ok OK. Da war eher der Wunsch Vater des Gedanken :oops:
