Ölpumpe 26mm oder 30mm?? Wo messen??
Fast Clementine
Beitrag von Fast Clementine »
Hi leute ich such mir grad Teile zusammen für den Motor, jetz wollte ich wissen welche Ölpumpe ich brauche, ich hab ne 3-Punkt Nockenwelle also bis 07/71, soweit schon mal gut, aber wo messe ich die bei den Lieferanten angegebenen 26mm oder 30mm???
Ist das die Tiefe vom Pumpengehäuse?? Oder der Durchmesser der Zahnräder??
Habe mal gemessen und bei der alten Pumpen sind es 26mm die quasi ins Kurbegehäuse hineinragen!! Right??
Danke für eure hilfe!!
Habe die Suche benutzt( 28 Seiten für Ölpumpe) aber irgendwie nichts passendes gefunden, oder übersehen!
never too old to kick ass
www.hankeys-customs.de
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Ölpumpe 26mm oder 30mm?? Wo messen??
Beitrag von Jürgen N. »
Es handelt sich um die Zahnradbreite.
Gruss Jürgen N.
Fast Clementine
Hmm also die länge von einen Zahn??
Fast Clementine
Kann das sein das ich dann original 21mm hab?? :shock:
Filterpumpe ist das Mass der Dinge.Zahnradbreite fast Wurst...
Jürgen N.
Die alten 3-Pkt Nockenwellen haben serienmässig Ölpumpen mit 21mm.
26mm reicht für quasi alle Anwendungsfälle.
Fast Clementine
Filterpumpe?
Würde mir gerne die pumpe mit 2 Anschlüssen von csp holen und nen Filter ins linke radhaus bauen!
Hat da jemand Erfahrung mit? Muss ich da was verschließen oder ähnliches? Also bei csp steht nichts bei dem kit dabei!
Ist eigentlich das selbe Prinzip wie die Filterpumpe.Allerdings muss man bei der Pumpe irgendwie Schläuche am Auspuff vorbeiwurschteln...deswegen mag ist die Filterpumpe so...
Zu machen musst du da nichts...
Fast Clementine
Meinst den Ölpumpendeckel wo der Filter direkt dran ist!?
Ja.Aber mann muss die ganze Pumpe kaufen.Nur der Deckel geht nicht.
