zuerst mal, was ich hab:
2,1Liter Typ4 (CU/CJ - kein GB), 40er Weber, neue Kolben/Zylinder, neue leicht schärfere Nockenwelle, leichterer Schwung, Serien-KW, Serien-Köpfe mit leicht bearbeiteten Sitzen und größeren Auslassventilen (so gekauft).
Nun was ich nicht hab:
Der Zylinder 2 zündet nicht..
Was ich versucht habe:
- Zündkabel getauscht (auch zwischen den Zylindern), Zyndkerze getauscht (ebenfalls zwischen den Zylindern).
Kabel und Kerze des Z2 funzen bei anderen Zylindern, und die anderen lassen Z2 nicht mitlaufen. Ein Abziehen am Verteiler und leichtes "Anhalten" zeigt aber deutlich Funken. Ebenso bei anderen Zylindern (gleiches/ähnliches Funkenbild)
- Hand auflegen, ob der Zylinder überhaupt saugt (Kompressionsdruckprüfer hab ich nicht
- Sprit kommt am Weber an, denn der Z4 läuft
Ebenfalls spritzt er bei "Gas geben" aus dem Röhrchen über der Drosselklappe ein. Das Mischrohr ist auch Benzinnass.. die Düsen sind auch nicht verstopft (getauscht untereinander - gleiches Ergebnis).
Ich hab also Funke, Luft und bis zum Mischrohr Sprit...
Was ich nun wieder nicht habe:
Ich hab keine Ahnung von Vergasern
Gern kann sich auch (wir werden uns sicher einig
Bitte um jegliche Tipps...
