Getriebeöl läuft aus der Manschette der Antriebswelle!?
BugBenny
Beitrag von BugBenny »
habe heute beim Aufbocken meines 1200 von 1968 festgestellt, dass aus der linken inneren Manschette der Antriebswelle grünes Öl rausläuft. Dies passiert nur beim Hochheben, also wenn die Antriebswelle ganz weit nach unten hängt. Aber gerade dann läuft es wie ein Wasserfall. Im normalen Betrieb läuft nichts raus!
Ich denke, dass es Getribeöl ist, jedoch hat Getriebeöl doch nichts in der Antriebswellenmanschette verloren, oder?
Weiß einer was das sein kann und wie ich es beheben kann?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Getriebeöl läuft aus der Manschette der Antriebswelle!?
Beitrag von rme »
Das ist Getriebeöl und gehört da bei einer Pendelachse auch hin. Die ausgetretene Menge solltest du auch ersetzen.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Noch besser wäre eine neue Manschette zu montieren und das Getriebeöl wechseln.Da drin sammelt sich feiner Abrieb von den Zahnrädern der dann auch die Lager schädigt.3 Liter 80/90er für ca.20€ und die Manschette für nen Zehner.
Hans Müller-Daum
BugBenny
Ok, danke für die schnellen Antworten.
Wird bei der Pendelachse das Gelenk nur mit Getriebeöl geschmiert, oder gehört in die neue Manschette trotzdem noch Fett rein?
MfG
frakHH
Beitrag von frakHH »
ist bei meinem auch so, nur beim aufbocken. trotz neuer manschetten (geschlossene variante ohne nieten)
habs ohne fett gemacht, radlager werden vom getriebeöl geschmiert
speedy
Beitrag von speedy »
Fett gehört da nicht rein.
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Ist bei mir auch so. Hab auch neue Manschetten.
Ich mach´s immer so. Entweder fahr ich auf meine
Rampen oder stelle 2 Böcke unter die Dämpferauf-
nahmen. Dann tropft auch nix mehr...
Ausserdem wenns nur ein paar tropfen sind macht
es doch nichts!
BugBenny
Verspätetes Update:
ich habe die Manschetten erneuert und das getriebeöl aufgefüllt, war eine ganz schöne Fummelei, aber jetzt tropft nix mehr!
MfG Benny
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
Ich habe gerade das selbe problem.
Welche Manschetten habt ihr genommen?
Ich habe jetzt zur Zeit ganz billige und die sind jetzt wärend dee Restaurierung drauf
Will jetzt nur noch originale verbauen.
Aber wo habt ihr gute erfahrungen mit gemacht, die auch länger halten als nur eine Saison.
Gruss Martin
frakHH
meine sind aus bargteheide. tropfen nur im aufgebockten, sonst problemlos
Käfer82
mmh ok...
na dann muss ich mal schauen, vielleicht bekomme ich ja noch originale...
Gruß Martin
BugBenny
Es gab auch bei VW die offenen schraubbaren Manschetten, damit man nicht die ganze Achse zerlegen muss. Ich habe jetzt billige aus dem Zubehör verbaut. Langzeiterfahrung habe ich damit jedoch leider noch nicht!
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
Moin Martin,
die Vewib-Manschetten bzw. Reparatursätze sind in meinen Augen das Beste, was man für Geld bekommen kann.
Tobi
Käfer82
sind die auch geteilt?
Weil die ganze Achse wollte ich jetzt nicht ausbauen...
Habe gerade gesehen das Classic-Parts die noch im Program haben.
Na dann sollten die ja die "besten" sein
zwar ohne Schlauchschellen und Schrauben, aer die habe ich ja von den jetztigen...
Aber ich schaue auch mal auf dem MKT, da sollten ja auch vernünftige rumliegen
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Moin Martin,
ich meinte die geteilten Manschetten mit Schellen etc. Schau mal bei den großen Händlern am MKT, du wirst sie sicher finden. Sind gewiss nicht die günstigsten, aber du hast Ruhe damit. Und das sollte es einem dann doch wert sein, der Einbau ist nämlich echt eine nervige Arbeit.
Tobi
