RBZ - Bremsleitung => Leck!
Forumsregeln
SurfinBird
Beitrag von SurfinBird »
Hi zusammen!
Ich wollte mir heute noch "eben" die 19mm RBZ hinten verbauen, nur leider ist daraus nichts geworden =/
Es handelt sich um die RBZ vom Porsche 924, Bj. 76-80
Das Problem ist, dass der Anschluss der Bremsleitung einfach nicht dicht wird. Die Leitung (Metall) kommt ja mit dem gebördelten Nippelstück in dem RBZ und wird dann mittels der Hohlschraube geklemmt. Kann mir jetzt nur vorstellen, dass es bei meiner Bremse eben gerade nicht hinkommt und der Nippel spiel hat. Entweder durch Abnutzung seitens der Leitung, oder aber Fertigunsfehler seitens des RBZ. Oder ist bekannt, dass man bei den Porsche RBZ andere Leitungen braucht?! Ich steh momentan echt auf dem Schlauch. :shock:
Ist bei mir bei beiden Seiten der Fall, dass ich nach dem festziehen die Leitung immernoch bewegen kann. Mit Teflonband will ich da nun auch nicht pfuschen. Ist ja schließlich die Bremse. :|
Ergings schonmal jmd. ähnlich?
Marcel
SurfinBird
Re: RBZ - Bremsleitung => Leck!
Also es lag tatsächlich an den Bremsleitungen. Hab jetzt neue verbaut und es ist dicht.
