1302 S will nicht mehr
Hupi
Re: 1302 S will nicht mehr
Beitrag von Hupi »
brezel-michi hat geschrieben:
Zu der Verkabelung ? 2 Kabel ? :D 1302 S Jg 72 hat noch n paar mehr Strippen.
keine Ahnung für was. :confusion-scratchheadyellow:
Darum hab ich auch den Saft zur Spuhle direkt von ner Externen Batterie genommen :angry-fire:
Das ist ja auch schon das einzig relevante Kabel. Das Plus zur Zündspule und von da zum Vergaser. Wenn er so nicht läuft, dann läuft er auch ausgebaut nicht ;) Suche lieber systematisch nach dem Fehler. Das geht auch nicht besser, wenn der Motor draussen ist..
Massekabel am Getriebe ist aber gut?
Hupi
Beitrag von Hupi »
Bei kaputtem Masseband zickt meistens erst der Anlasser. Und mit einer separaten Batterie ist das eh egal. Laut seiner Beschreibung, liegt das Problem ziemlich eindeutig am Vergaser:
Startet sofort läuft gut im Stand und bei Gasgeben Spotz er nur mit Pumpen kreg ih in in höhere Drehzahlen und dan dreht er wiederwillig doch hoch.
Also wahrscheinlich Dreck im Mischrohr oder auf dem Weg dahin. Mit Pumpen bekommt er Most und darum dreht er dann auch hoch. Ohne Pumpen und offener Drosselklappe bekommt er viel zu wenig Benzin und spotzt darum auch.
:ch:
