30PS VW Motor überholen für Anfänger...
kaeferdesaster
Re: 30PS VW Motor überholen für Anfänger...
Beitrag von kaeferdesaster »
sehe ich auch so..... min 5-8mm weiter rein
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
ich hab mal mit der Fühlerblattlehre gemessen, maximum 0.2mm Luft zwischen Ring und Anschlag im Gehäuse. Zudem hat das Schwungrad jetzt schon min. 1mm Luft. Morgen mal nen besseres Werkzeug suchen..
Hab heute mal die Leitungen verbaut, kann auch aufhalten, wenn die Drehgewinde fest sind. Elektrik auch ok.
Zumindest optisch locker 5PS mehr..
vorher
nachher
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Hervorragend mein Lieber... Ich denk die 5 mehr hat er nich nur optisch ;-) Allein der Dreck der da runter is bringt locker 5/10 auf 100 km/h.
Fuck off!
Meister Brat Bitch
Beitrag von Meister Brat Bitch »
FEINES Motörchen!
respekt!
" Der Mensch lebt nicht von dem,
was er isst,
sondern von dem , was er verdaut."
Alexander Dumas
Schlick Bitch
Beitrag von Schlick Bitch »
Lecker Ding das :character-blues:
muss der Simmerring nicht bis auf Anschlag rein?
schickard
bugweiser hat geschrieben:muss der Simmerring nicht bis auf Anschlag rein?
Jein, der muss noch ein bisschen, geht vllt. noch max 1mm rein. Der ist zwar "Made in Germany", aber vielleicht dennoch nicht ganz masshaltig. Da muss ich nochmal bei :oops:
schickard
ihr meint so:
Quelle: kaeferklein.de
rognrohl
Beitrag von rognrohl »
:text-bravo: :text-bravo:
Ein leben ohne VW ist wie ein Opel ohne Rost-->UNVORSTELLBAR
Diese Signatur ist in deinem Land leider aus Urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar.
schickard
Checkliste:
Axialspiel 0.08
neuen Simmerring verbaut
Schwungrad 350NM
Kipphebelwelle nochmal auseinander, Distanzring auf 2 Kippern gesetzt (die hatten nur 30% Auflage), Ventilspiel 0.10mm
Öl aufgefüllt - Danke kovi :obscene-drinkingcheers:
Zündung versucht einzustellen, Dauerlicht egal welche Stellung, Verteiler getauscht, Zündung ok
Benzinpumpe und Steigleitung mit Spritze vorgefüllt
Choke befestigt
Öldruck check
Noch nen Keilriemen aufgetrieben (etwas zu lang) und ... START
Darauf erstmal nen :obscene-drinkingcheers: und den Motor mit dem 6V Aufkleber geehrt :)
schickard
nochmal nen kleiner Testlauf bis 45oou/m
noch Sorgen bei spontan Vollgas, aber sonst ganz ok ;)
schickard
Druckprüfung: >1.5bar im Leerlauf, bis knapp 3 bar bei ~3000u/min
Ölbadluftfilter gefüllt und montiert
Thermostat geht auch
alles sehr geschmeidig :handgestures-fingerscrossed:
der Keilriemen ist aber sehr locker. Ansonsten hört er sich gut an. :handgestures-thumbupleft:
schickard
der war auch 20mm zu lang .. schon ausgetauscht :) Wenn auch gegen son modernen gezackten Keilriemen von Conti :angry-nono:
die glatten Keilriemen gibt es aber auch noch, falls das dich stört. Ansonsten , weitermachen! :D
