Tür steht zu weit drausen 1302,was tun?
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
hab mal wieder an meinem 1302 Weltmeister weitergemacht.
Die rechte Tür ist jetzt wieder komlett zusammen.
Leider steht die Tür an der B-Säule ca 7mm zu weit nach draussen, Türspalt ist OK und auch die Zierleisten sind auf gleicher Höhe
Hab den Schleißkeil an der B-Säule ganz nach innen gestellt und auch schon die Langlöcher in der Karrosse größer gemacht, reicht nicht.
Wenn ich den Schließkeil ausbaue, bekomme ich die Tür bündig.
Kann ich das noch irgendwie einstellen, oder muß ich da was basteln.
Die Tür war übrigens schon vorher drin, also keine neue oder gebrauchte Tür.
Gruß Daniel
tutti281
Käfer: 1303 GTI
Fahrzeug: Peugeot 308 II
Fahrzeug: Citoen C3
Fahrzeug: BMW R-1150 RS
Re: Tür steht zu weit drausen 1302,was tun?
Beitrag von tutti281 »
Rastet dein Schloss auch richtig ein?
Das hat zwei Rastsstufen.
oppener
HI
hab heute mal wieder dran gearbeitet.
Hab die Schloßfalle jetzt besser eingestellt, ist schon viel besser, denke ich bekomme das noch hin :-)
Gruß Daniel
k.wein
Beitrag von k.wein »
Sind neue Dichtungen verbaut ? Wenn ja, gibt sich das etwas mit der Zeit. Nach einiger Zeit kann man die Tür strammer stellen.
Ich habe nach der Restauration meines 02 er die Kriese bekommen. Die Originaltüren standen raus.
Nachdem sich die Gummis gesetzt haben und ich die Tür nachgestellt habe, passte alles perfekt.
War am Anfang ne Schande für einen Karrosseriebauer. :mrgreen:
Gruß.
Karsten
