Welches Getriebe habe ich?
schieber
Käfer: 64er
Beitrag von schieber »
hallo,
kann mir jemand sagen, welches Getriebe ich drin habe? 64er Käfer mit 1600 AS Motor und Schräglenkerachse.
Verkäufer meinte nur "Getriebe mit langem Deckel" oder so ähnlich.
Ich möchte Simmeringe für die Antriebswellen bestellen. Auto steht noch in der Garage und da lässt es sich schlecht nach nem Getriebebuchstaben gucken:)
Gibt es da nur ein passendes Getriebe?
gruss
stefan
Re: Welches Getriebe habe ich?
Also im 64er gab es weder 1600ccm noch Schräglenker...
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
64 gab es noch keine schräglenker, und schräglenker haben auch keine simmeringe an den antriebswellen. Du solltest ne pendelachse haben. Vielleicht umgebaut auf langes getriebe.
Dichtsätze sind mehr oder weniger gleich vom inhalt. Allerdings nicht von der qualität und vom preis(fairerweise erwähnt: auf recht niederigem niveau).
Edit: lars was schneller :D
Get the bozack!
schieber
Käfer: 64er
hi,
ich weis auch dass 64 noch kein 1600er drin war. Der kam natürlich erst später rein, zusammen mit dem Getriebe.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
luftgeboxt hat geschrieben: und schräglenker haben auch keine simmeringe an den antriebswellen
Warum sollten Schräglenkerachsen keine Wellendichtringe haben? Sie haben radeitig sogar doppelt so viele davon wie die Pendelachse.
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Die Dichtringe sind an alle Schräglenkergetrieben gleich !!
luftgeboxt
rme hat geschrieben:
An den wellenstümpfen, aber nicht an den wellen - und komm mir jetzt nicht mit haarspalterei :D
Get the bozack!
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Beitrag von Pini1303 »
Könnte ein viergang sein.... :obscene-drinkingbuddies: :confusion-scratchheadyellow:
flücht... :crying-pink:
schieber
Käfer: 64er
so, ich hab nochmal geguckt - ist wirklich ein 4 Gang! :obscene-drinkingbuddies:
schieber
Käfer: 64er
so, nun mal noch ein kleiner Nachtrag: Automatikbodengruppe.
Gibt es da mehrere Möglichkeiten?
gruss
stefan
schieber
Käfer: 64er
jetzt aber mal butter bei die fische, so nen 1600er wird doch wohl schon öfter mal zum einsatz gekommen sein!? dachte das sei ein "standart-umbau"?
gruss
stefan
luftgeboxt
es gibt keine 64er automatikgruppen original und es gibt mindestens 3 verschiedene schaltgetriebe schräglenker das ist also nur über die nummer am teil rausfindbar. Da musst du wohl mal drunterkriechen. Alles andere ist glaskugel. ;)
Get the bozack!
luftgeboxt
Henry / MKT hat geschrieben:Die Dichtringe sind an alle Schräglenkergetrieben gleich !!
Get the bozack!
schieber
Käfer: 64er
Besten Dank für deine Info, Schimanksy:)
Am Montag ist die Kiste wieder versichert, dann kann ich auch damit auf die Bühne. Ich dachte halt das könnte ich vorab klären und die Ringe bestellen.
gruss
stefan
