the rod aka "rodwork orange"
hexahelix
Re: the rod aka "rodwork orange"
Beitrag von hexahelix »
Solange Du den Finger dann zum Dreck abkratzen senkst ist alles klar ,)
hexahelix
Gestern ging es mit viel Speed und Spaß weiter.
Das Getriebe sitzt jetzt mit 100% Sperre fest drin.
Die Schwerter müssen nochmal raus und lackiert werden, aber ich konnte es nicht abwarten.
Dann haben wir den Sitz eingesetzt und anhand der Beifahrertür mal ausprobiert, wie tief das nun wirklich ist.
Ich kann sagen, es ist seeehr tief ;)
Als nächstes kommt die Konsole für den Shifter dran, der gute 20cm nach hinten wandert und etwa 10cm nach oben.
das sieht ja schon mal gut aus :up:
käferrobert85
Beitrag von käferrobert85 »
Lenkrad dran und fertig. Sieht doch cool aus so 8-) 8-) 8-)
hexahelix
käferrobert85 hat geschrieben:Lenkrad dran und fertig. Sieht doch cool aus so 8-) 8-) 8-)
Haha, nee, da kommt schon noch a bisserl Blech drumherum :D
hexahelix
So, heute stöbern, am Wochenende abholen bzw. bestellen:
Felgen: 8,5 x 18 harharhar
Tank wollte ich eigentlich einen Dax Tank nehmen, aber der halt keine Halter.
Jetzt wirds wohl doch der hier:
http://www.ebay.de/itm/Alu-Tank-ca-2L-F ... 184wt_1037
Schön klein ;)
Fehlt noch die Benzinpumpe und ein bisschen Kleinkram, um das Fahrgestell fertig zu haben.
bischen klein der Tank ! 2 Liter , die zieht sich meine Brezel auf 300m rein ! ;)
Merik
Beitrag von Merik »
bugweiser hat geschrieben:bischen klein der Tank ! 2 Liter , die zieht sich meine Brezel auf 300m rein ! ;)
sehe ich das falsch, oder wären das dann 667l auf 100km?
wenn ich nur im ersten Gang fahre , ja .
Beim Gespräch mit Mario von den Primerracern war auch die Rede von 2x5000ml Düsen( ja...wirklich 5Liter die Minute und das mal 2!!!)...
Also scheintvdas schon "normal" zu sein:-D
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
hinten müssen 10 Zoll drauf!
hexahelix
Ich will ein paar Mal vierhundert Meter geradeaus fahren, dass sollte wohl hinhauen.
Wenn die Karre 50 Liter auf 100 braucht, sind das 4 km die ich mit den zwei Litern schaffe... sollte locker reichen.
Ich traue dem Motor ja viel zu, aber 50 Liter auf 100 eher nicht ;)
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Da liegst du falsch...
Ich hab nur zum warmlaufen mal nen Motor aus ner 0,33er Becksflasche laufen lassen...
Die is ziemlich schnell leer.
Für 402 Meter muss die Mühle ja auch betriebswarm sein dann Wartezeit Burnout...
Wenns los geht sind die 2 Liter spätestens alle...
Nimm nen 5 Liter Tank.
Macht mehr Sinn...
Elle76
Käfer: 1303S
Transporter: T3 Bluestar WBX
Fahrzeug: E36 323i
Beitrag von Elle76 »
G-MAN hat geschrieben:Da liegst du falsch...
Macht mehr Sinn...
War lustig zu sehen, dass der Käfer uns im Bier trinken abgezogen hat.
Hätte aber auch nie gedacht, dass nen Käfermotor soviel sprit im kalten Zustand zieht :obscene-drinkingbuddies:
Ich würde auch eher zum 5L Tank tendieren. Bei zwei Litern wirste auf dauer sicher nervös ;)
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
2 Liter sind doch verbraucht bevor die erste Lampe am Baum an ist...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
