Schiebedach zu schweißen
hallo,
möchte mein Schiebedach ( VW Käfer Bj.69)
zuschweißen lassen hat mir zu dem Thema jemand tipps
gruss Chris
gruss Chris
Jim Douglas
Re: Schiebedach zu schweißen
Warum macht man sowas??? andere suchen händeringend eine Karoosserie mit Schiebedach.
Kopfschüttelnde Grüße
Douglas
der einen Schiebedach-1302 hat und sehr glücklich damit ist.
PS: Wenn du es wirklichmachen willt/musst, würde ich von einem Käferdach aus der der gleichen Sektion ein Blech ausschneiden, das größer ist als der Ausschnitt, dann hast du schon mal die passende Wölbung (kann aber auch sein, dass ich Blödsinn erzähle...)
Douglas
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Nur damit ist es nicht einmal getan. Beim Schiebedach hängt ja auch noch die Kasette von unten am Dach. Wenn man es richtig macht, müsste diese auch weg. Ich würde da wohl gleich das ganze Dach ab Regenrinne tauschen. Den Sinn verstehe ich allerdings auch nicht. Da kann man das dach besser reparieren, wenn es denn defekt ist und seine Freude dran haben.
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Verstehen kann ich das auch nicht. Schiebdächer sind doch klasse und ich hätte in meinem auch gerne eins.
Früher hat man die einfach zugeklebt, enweder mit Paketband oder Sanitärsilikon. Alternativ kann man auch ein Blech mit Pop-Nieten aufbringen und die Ränder verspachteln. Das hatte einen großen Vorteil - man könnte den Frevel wieder rückgängig machen.
ich würde es auch reparieren . Wenn du es zuschweißt , ärgerst du dich in ein paar Jahren, weil du sowas gemacht hast .
- lightning grey
Hinzu kommt dass ne Schweissarbeit am Dach nu auch n echten Profi braucht damit das vernünftig aussieht...bugweiser hat geschrieben:ich würde es auch reparieren . Wenn du es zuschweißt , ärgerst du dich in ein paar Jahren, weil du sowas gemacht hast .
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- Meister Brat Bitch
mach das blooooosssss nicht.
Du ärgerst dich schwarz.
Lieber reparieren.
Lieber reparieren.
" Der Mensch lebt nicht von dem,
was er isst,
sondern von dem , was er verdaut."
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
bame76
- Käfer: Vw Käfer 1200 1964
- Transporter: vw T2 1976
- Fahrzeug: Ford Mustang coupe 1966
- Fahrzeug: Dodge Dakota Pick up
Hallo ,
ich habe ein änliches Problem durch die Falsche Lagerung meines Käfer ( der Vorbesitzer hat ihn seit jahren draussen ungeschuzt stehen lassen) habe ich grosse rostlöcher im Dach .Nun ja mir wäre ein Faltdach ja viel lieber aber die Dachausschnitte mit soriginalen Faltdächern sind sehr hoch im Preiskurs . Da ich ja eine H Zulassung möchte muss ich mich entscheiden was ich mache. SSicherlich wäre es toll ein schiebedach zu haben , aber eine neue achhaut einzubauen ist bei meinem Häuschen wahrscheinlich die bessere Lösung. wenn ich ein anderes Faltdach einbaue z.b. eines vom twingo oder Lupo ist die H Zulassung nicht möglich .
gruss Markus
gruss Markus
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Was ist denn überhaupt durchgerostet? Das kann man doch reparieren. Stahl ist ja glücklicherweise schweißbar.
Einen Schiebedachdeckel hätte ich noch da, falls jemand einen braucht.
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Boncho hat geschrieben: Einen Schiebedachdeckel hätte ich noch da, falls jemand einen braucht.
Ich auch
Get the bozack!
bame76
Die Löcher sind bei mir direkt in der dachhaut genau da wo der schiebedachkasten darunter ist . Ich werde euch mal ein paar Bilder machen damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt.
Gruss
Markus
Gruss
Markus
