Hallo
wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kommt in meinem 84er Mexicaner ein 1600er AS ans Werk.
Mir stellt sich noch die Frage ob nicht evtl. doch nen längeres Getriebe rein sollte? Oder lohnt das erst bei stärkeren Motoren?
wie hoch dreht der Motor bei ner Reisegeschwindigkeit von 120km/h
Hat jemand ne Eintragungskopie vom 1600er AS am Seriengetriebe da??
Gruß Michael
1600er an 1200er Getriebe mit 195/65R15 ?? oder AO Getriebe
- roller25
Zuletzt geändert von roller25 am Sa 16. Feb 2013, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Back to basic!
Back to basic!
- Aircooled Cruiser
Re: Wer fährt 1600er an 1200er Mexico Getriebe mit 195/65R15
"wie hoch dreht der Motor bei ner Reisegeschwindigkeit von 120km/h"
Schau mal auf der HP von CSP. Da ist z.b. ein Getrieberechner.
Mein 34Ps´ler jault schon ganz schön mit 195/60 15, wenn er mal 120km/h schafft.
Aircooled Greetings
- roller25
Re: 1600er an 1200er Getriebe mit 195/65R15 ?? oder AO Getri
So, der Motor ist nun fast einzugsbereit, da bleibt nun noch die Frage nachdem Getriebe.
Ich habe beim Bekannten ein AO ("O" nicht null) gefunden und frage mich nun, ob es sinn macht dies zu revidieren und umzubauen.
laut flat4 hat dies eine Achs-Übersetzung von 3,875, das 1200er AD Getriebe hat 4,375, also schon ein deutlicher Sprung.
Dem CSP-Rechner zu Folge (und eigener Umrechnung fürs AD-Getriebe) komme ich auf folgende Drehzahlen bei 100km/h bzw. folgende Geschwindigkeiten bei 4.000U/min in Verbdinung mit der montierten 195/65 R15 Bereifung
AD-Getriebe 100km/h = 3250U/min 123km/H bei 4000U/min
AO-Getriebe 104km/H = 3000U/min 139km/H bei 4.000U/min
Was man halt nicht so leicht berechnen kann, ist der Fahrspaß.
Und nach den Zahlen daoben, werde ich vielleicht doch erst das Getriebe so lassen und froh sein zu wissen, das ich nich nen AO in greifbarer Nähe habe, wenn dann der Motor nochmal mit Mehrleistung versorgt wird.
Gruß Michael
P.S. gut das es heute abend noch was in Tee gibt, vll. kann ich dann das Getriebe zum freundschaftspreis abquatschen.
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
prinz dieter
Die Endgeschwindigkeit ist nicht so dolle, aber der Anzug mit dem kurzen Getriebe, macht schon zum Anfang Spass.
Ich würde kein längeres nehmen.
- Baumschubsa
Das AO Getriebe ist schon gut. War ja beim Karmann mit 50PS Serienmäßig verbaut. Der Käfer hat eben mehr Luftwiederstand und da er sich bei höheren Geschwindigkeiten mit dem langen Getriebe etwas schwer.
Perfekt ist dieses Getriebe natürlich, wenn man "unsichtbar" die Leistung steigern möchte. Also mehr Hubraum und Serienvergaser.
Ich habe das Getriebe in meinen 1600i eingebaut. Der ist übersetzt wie der 1200er nur mit 0.89 4.Gang. Durch das AO Getriebe ist er natürlich spürbar träger in der Beschleunigung geworden. Wenn man Fahrspaß mit Spritzigkeit definiert ist das AO Getriebe nicht richtig. Verbrauch ging auch runter. Wenn man aber auf entspannteres Fahren mit geringerer Geräuschkulisse steht ist es genau richtig. Mit etwas mehr Hubraum und ordentlich Drehmoment perfekt.
- roller25
ich werde wohl erstmal den 1600er an das 1200er Getriebe stecken.
denn Fahrspaß definiere ich auch mit Beschleunigung
das AO Getriebe kommt dann irgendwann mal in meinen Besitz zwecks Revision
was danach kommt, steht auf einem anderen Blatt
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
