Typ 3 Kühlbleche unten
triker66
Beitrag von triker66 »
Mahlzeit an alle, meine Frage die Kühlbleche vom Typ 3 unter den Zylinder , bringen die mehr Kühlung beim Typ 1 und passen auch genau?
Zuletzt geändert von triker66 am Mo 25. Feb 2013, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
prinz dieter
Re: Typ 3 Kühlbleche unten
Beitrag von prinz dieter »
Ja sie sollten bei einem Serien 1600er passen, ist ja das selbe.
Sollten auch ne besssere Kühlung haben, da sie ja nicht wie die anderen, vorne zu sind, somit ist die volle Kühlluft unter den zylindern am zirkulieren.
ich habe sie seit Jahren im Einsatz, aber noch nice eine Vergleichsmesseung gemacht.
>lowbeetle<
Beitrag von >lowbeetle< »
Ah Holger die habe ich auch verbaut und passen sehr gut. Kühlleistung habe ich leider keine Erfahrung, aber man hört nur gutes.
triker66
>lowbeetle< hat geschrieben:Ah Holger die habe ich auch verbaut und passen sehr gut. Kühlleistung habe ich leider keine Erfahrung, aber man hört nur gutes.
Dann werde ich welche bestellen! :D
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Gute Entscheidung,die Bleche sind echt wichtig,das die Kühlluft wirklich um die Zylinder geführt wird.
Verstehe nicht warum die meisten die wecklassen.
Must nur Aufpassen gibt verschiedene.
Käferschrauber
Beitrag von Käferschrauber »
Hat mal jemand Fotos von diesen Blechen?
Oder auch Teile Nummern?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Fox 4 hat geschrieben:Must nur Aufpassen gibt verschiedene.
Aha und auf welche Unterschiede muss man da achten oder anders gefragt wer bietet vernünftige an?
Gruß Robert
Die,die ich immer verbaue muss man anpassen weil die Muttern der Zuganker immer im Weg sind...
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Hallo Lars,
deine Motoren sind zu klein (schmal) :)
Bei Langhubmotoren kein Problem ;)
dann passt es auch mit den Gehäusemuttern. :lol:
orra
Sind die dann nicht zu kurz???
