Mein Bruder hat eben an meinem Gelben den Motor wieder eingebaut und dann haben wir eben versucht, ihn zu starten.
Der ursprüngliche Motor hatte nen abgerissenen Bolzen am Wärmetauscher, ich hätte den Kopf ausbauen müssen. Deshalb haben wir nen Ersatz- 1200er ausm Regal genommen, der gut Kompression hat und sich sauber durchdrehen lässt...
Wir haben die Bauteile (Vergaser, Zündspule, Verteiler, Benzinpumpe) vom vorherigen 1200er übernommen. Weil - der lief ja einwandfrei!
Der neue Knallt damit jetzt aber nur gelegentlich extrem laut und schießt Feuer hinten raus... springt aber nicht an.
Was haben wir verkehrt gemacht? Zündfunke ist da. Er schießt oben aus dem Vergaser raus leichte Spritwolken.
Der Verteiler war noch nicht fest, weil die Zündung ja neu eingestellt werden muss. Etwas verdrehen hat nix bewirkt.
Wir haben auch den Verteiler schon um 180 Grad verdreht, nix, selbes Problem.
Die Kabel sitzen auch richtig rum im Deckel.
Einer ne Idee?
Gruß:
Matze
