Scheibenwischermotor umrüsten von 6V auf 12V
werde bei mir die Elektrik mal von 6V auf 12V umrüsten.
Soweit ja eigentlich keine sooo große Sache, aber wie habt ihr das
Mit dem Scheibenwischer gemacht? Gibt es da einen, den mal eins zu eins
tauschen kann oder klemmt man einen Wandler dazwischen?
Wäre für Eure Tipps und Lösungen sehr dankbar.
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: Scheibenwischermotor umrüsten von 6V auf 12V
moin
Kommt etwas darauf an welches bj dein auto ist. Dickholmer haben ein anderes gestänge. Einen anderen lochabstand der wischerwellen. Dafür gibt es wenige seltene 12volt motoren,ich glaub nur vom 66er oder so. Die motoren von von neueren bjahren passen da nicht so einfach dran. Kann man zwar umbauen ist aber bastelei und etwas pfusch. Wenn dein häuschen neuer ist ist das problemlos umbaubar. Dann kannst du jedes gestänge, oder motor von mex oder so nutzen.
Get the bozack!
- brezel-michi
- Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
- Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
- Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
- Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
- Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
- Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
- Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Bis Jg 66
Passt sogar bei Brezel und Ovali Motoren
Nach Jg 66 gibt es ja 12 V Motoren
oder so :
Bis Jg 66
oder so :
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
- Primerracer
Da ich die Sache auch noch lösen muss interessiert mich die Geschichtge auch... Ich habe mal einen Mex-Wischermotor an das alte Gestänge geschraubt, war aber nicht die schönste Lösung. Wieviel Ampere zieht denn ein 6V Scheibenwischer maximal (Sicherung
? Ich würde dazu tendieren einfach so ein China 12V-6V Converter davor zu schalten: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=12 ... r&_sacat=0
Die erste Lösung ist cool, aber die zweite? Diesen 3 Euro Längsregler für 49 Euro zu verkaufen, ist schon eher eine Frechheit..
- mr.-bene
- Transporter: 67er Delux, 77er Kasten, 79 Westi
Einfach einen 50watt Wiederstand dazwischen!
Sowas z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/4216 ... 39-50-W-5-
Bene
Sowas z.B.
Bene
- luftgeboxt
dann musst du aber wissen wieviel ohm der motor ca. Hat.
Get the bozack!
Spannungsvernichtung mit einem Widerstand ist eh Gebastel. Sowas macht man nicht bei einem Motor
Ich finde die Lösung von Brezel-Michi bzw. CSP mit dem 12 Volt Anker schön. Diese saubere Lösung ist auf jeden Fall 40 Euro wert.
Vielen Dank für die Antworten.
Die beiden Links von CSP schauen mich gut an und wenn das sauber gelöst ist, ist mir das auch das Geld wert.
Aber verstehe das nicht ganz, bei dem einen Link ist das der ganze Motor, den ich nur eins zu eins tausche?
Und beim dem Wischerumbau, was soll das sein? Ist der schwarze Stab weg der Regler und was sind das für
komische schwarze Stäbe die nach oben gehen?
Ich würde die Lösung bevorzugen die am einfachsten umzusetzen ist.
- luftgeboxt
falls noch jemand einen seltenen hochpreisigen 12v motor für das alte gestänge braucht möge mir derjenige eine pn schreiben. Einer ist noch über.
Get the bozack!
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Mal ne Frage, ist das wirklich für Ovali-Motoren der richtige Anker?
Oder gibts da noch ne Alternative?
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Mit einem ausreichend starken DC-DC-Wandler habe ich das letztes Mal gemacht, hält zumindest die letzten 12 Monate ... kein Gefutzel, Gebastel usw.
Daniel
Daniel
