Vom Gleichstrom auf Drehstrom
- superdani666
Hallo zusammen, ich möchte von einer Gleichstrom auf Drehstrom-Lichtmaschine umrüsten. Was ist alles zu machen?
Der Externe Regler muss heraus, aber welche Kabel müssen dann zusammen? Muss ich noch was beachten?
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: Vom Gleichstrom auf Drehstrom
Das kommt ganz darauf an, was für eine Drehstrom Lichtmaschine du einbauen willst. Die gibts mit internem und mit externem Regler. Sehr einfach ist es mit einer Lima mit internem Regler. Schau dazu mal im Bugnet (http://bugnet.de/) in den Tipps unter "D" wie "Drehstrom Lichtmaschine".
- superdani666
Vielen Dank, das hilft mir weiter !
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Der Vorbesitzer hatte netterweise dicke "Lüsterklemmen" montiert...damit habe ich alles verbunden...
Ging recht problemlose... Habe ja nun eine 75A Lima an Bord. Aber das werde ich nochmal dran... gefällt mir
nicht so... aber es "geht" erstmal..
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ja, leider ist der Verbinder entfallen und es scheint auf dem Markt auch keine Alternative zu geben. Da der Verbinder ja nicht aus dem Käfer stammt sondern von Audi habe ich dort mal gesucht und siehe da!
http://trshop.audi.de/konakart/SelectPr ... model=0001
VG
Ralph
VG
Ralph
- rme
Ja, mit der Nummer passen die 9,5er Stecker. Ich hab den auch verbaut und das geht plug and play.
- rme
Manchmal muss die Kollegen dort halt erst auf den rechten Weg bringen. Es scheint wirklich wichtig die richtige Konzernmarke zu nennen. Interessanter Weise gibt es da bei der selben Nummer am selben Tresen sogar Preisunterschiede.
- rme
Ja, so ist das wenn die rechte nicht weiß was die Linke tut. Traurig ist nur, dass das sowohl der Rechten als auch der Linken völlig am A..... vorbei geht ob ein Kunde zufrieden gestellt werden kann. Was den Leuten bei Volkswagen aber wichtig ist, sind völlig nutzlose Messestände oder wie auf der TC halt eine ganze Halle. Teile? Was ist das? Braucht die jemand? .....scheinbar braucht man das nicht.
- roller25
- Fahrzeug: Skoda Octavia 1.4TSI PlugIn Hybrid
wie schaut es eigentlich bei den Lichtmaschinenfüssen aus??
wo genau unterscheiden die sich? kann man den Gleichstrom-Fuss evtl. ändern??
wie gut/passgenau sind die Teile der bekannten Teilehändler??
Gruß Michael
P.S. ich täte auch nen gebrauchten Drehstromfuss nehmen
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- roller25
so, Lima ist umgebaut, jetzt nur noch den elektrischen Kram
Irgendwie dachte ich da müssen nur 2 dicke rote zusammen, ich hab da aber drei (2 rechts gesteckt, 1 links geschraubt)
ja, der mit "Krepp" drum ist auch rot
an der Lima ist das Orange/braune über??
ist das nur ne Masse Leitung zum Regler links??
http://michaelrolfes.de/webbilder/kaefer/lima.JPG
Danke
Michael
Danke
Michael
Back to basic!
Back to basic!
- roller25
so, nun hab ich's endlich gerafft (gestern abend wohl die Augen nicht ganz auf gehabt)
Klare Sache, die 3 roten kommen zusammen. Gibt es da nen passenden Stecker, wo man die einfach mit zusammensetzen kann??
und der Grüne kommt mit dem blauen zusammen und an der Lima auf den Steckanschluss
ALSO fehlt mir nur noch der Stecker/Adapter für die 3 roten.
wie habt ihr das gelöst??
Danke
Michael
Danke
Michael
Back to basic!
Back to basic!
Ich würde sie zusammenlöten. Es gibt aber Verbinder, ahnlich denen, die an der Zündspule verwendet werden. Hast Du eine mit integriertem Regler? Den Gleichstromregler möchtest Du doch nicht für die Drehstromlima nehmen, oder?
- roller25
Nein, der Regler fliegt natürlich raus!B. Scheuert hat geschrieben:Ich würde sie zusammenlöten. Es gibt aber Verbinder, ahnlich denen, die an der Zündspule verwendet werden. Hast Du eine mit integriertem Regler? Den Gleichstromregler möchtest Du doch nicht für die Drehstromlima nehmen, oder?
Regler ist in der "neuen" Lima integriert.
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- rme
Evtl. solltest du mal diesen Thread lesen.roller25 hat geschrieben: ALSO fehlt mir nur noch der Stecker/Adapter für die 3 roten.
Zuletzt geändert von rme am Do 7. Aug 2014, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
- roller25
gelesen hatte ich den Thread eigentlich, wo's bei mir aber hackt ist dieser scheiß Verbinder
Der von deinem Link ist doch "nur" für die Kabel mit Steckschuhen oder??
Da ist dann aber ja auch noch das Kabel mit dem Schraubanschluß von links.
Ich habe es doch richtig, das alle dicken roten Kabel (bei mir sinds 4, 2 sitzen in einem Schuh zusamenn) zusammen müssen.
Haste vll. mal nen Bild, wie's bei dir ausschaut??
DANKE Michael
DANKE Michael
Back to basic!
Back to basic!
