Problem mit TSZ-H oder zu doof?
Bimmelbimsen
Beitrag von Bimmelbimsen »
ich möchte meinen Mex mit einer TSZ-H ausstatten und hab folgendes Problem.
Die TSZ-H stammt von einem CT Motor und läuft nicht wirklich. Er springt einmal an, läuft für 10 Sekunden und geht wieder aus, springt dann aber auch nicht wieder an.
Also habe ich alles mal durchgemessen:
- Zündspulenwiderstände stimmen
- Spannung an PIN 2 und 4 des Zündmoduls stimmen
- Spannungen an der Zündspule stimmen
- Wenn ich am Motor drehe und die Spannung über PIN 3 und 6 am Zündmodul messen, verändert sie sich auch richtig
- Kabel haben 1kOhm
- Verteilerfinger hat 5kOhm
- Die Verteilerkappe ist vom Käfer!? funktioniert die in Verbindung mit der TSZ-H?
- An der Klemme 15 der Zündspuleliegen liegt 12 Volt an und wird an das Zündmodul weitergegeben, von Klemme 1 geht ein weiteres Kabel an den Kabelbaum (Zündmodul)
- Masse an einzelnem Kabel des Kabelbaum liegt auch an
- Die Spannungen an dem Stecker des Verteiler zwischen den äußeren Kontakten stimmt auch
Kanns vielleicht an einer mauen Batterie liegen?
Schöne Grüße aus dem kalten Kiel
Tim
Hier gibts mehr: http://bimmelbimsens-kaeferblog.blogspot.de/
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!
(Walter Röhrl)
Schöne Grüße aus Kiel
Tim
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Re: Problem mit TSZ-H oder zu doof?
Beitrag von toto »
hi
mess mal wieviel volt du auf klemme 15 hast wenn du startest. kann an der batterie liegen! bricht die spannung beim starten zusammen kann es sein das du zu wenig saft auf der spule hast!
toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Bimmelbimsen
Das war auch meine Vermutung, mess ich gleich mal durch.
Könnte es auch an der Zündspule liegen? Hab da soetwas gelesen.
(Walter Röhrl)
Tim
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
Zündspule kann sein. Es kann sein, dass sie sobald sie warm wird durchschlägt und damit nicht mehr (richtig) Zündet. Ist so gut wie nicht messbar. Probier einfach mal eine andere.
"One test result is worth one thousand expert opinions." Wernher von Braun
Bimmelbimsen
Hab eben eindach mal überbrückt und siehe da läuft....das Kaltstartverhalten ist ja ein sau geil. :music-rockout:
Manchmal macht man es sich einfach schwer, aber danke! :up:
(Walter Röhrl)
Tim
