Stabi schleift -zu wenig Lenkeinchlag
bug4life1987
Beitrag von bug4life1987 »
Nabend,
und zwar hab ich folgendes problem
Meine Stabischellen schleifen beim einschlagen an der Felge
und das schon bei sehr geringem Lenkeinschlag (sprich wenden in 18 Zügen ;) )
Was hab ich für Möglichkeiten das Problem zu beheben.... würde die jetzige Tieferlegung würde ich gern beibehalten
Verbaut ist ne VVA + Tas mit Koni Rot
16 Zoll Borbet BS 7,5 J , ET 35 glaube ich 195/60/16
Reifen stehen an den Kotflügelaussenkanten ....Spurplatten Fallen also Flach
MfG
Andre
Leistung ist wie schnell du gegen eine Mauer fährst,
Drehmoment wie weit du sie mitschleifst ...
lightning grey
Re: Stabi schleift -zu wenig Lenkeinchlag
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Das ist wohl so.... Viel mehr als 1 Lenkradumdrehung wird man mit den Rädern nicht einschlagen können...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
bug4life1987
Also bleibt mir als lösung nur größere felgen oder welche mit ner besseren et und weniger breite
Pit
Beitrag von Pit »
Oder verbreiterte Kotflügel.
bug4life1987
sind schon verbreitert 3cm vorn
hinten nur kanten angelegt
vorne noch breiter sieht irgendwann doof aus denke ich
bug4life1987
Was Für Felgenbreiten fahrt ihr den so??
Bei welchen Achskomponenten
Pit
Beitrag von Pit »
;-)) Mit TAS und VVA Felgen 4x15 ET ca.52 mit 165/65 Reifen.
lightning grey
Hi!
In der letzten Saison Scheibenbremsen mit Porsche Lochkreis, 26mm Distanzscheiben, 7J 17 (wie auf Deinen Bildern) ET 52 mit 195/45) und hinten Trommel mit 8J17 ET 30 mit 10 mm Scheiben und 205/45 unter Serienkotflügeln. Die Kanten hab ich ein bischen gezogen und die Bremse steht im Markt...
