wo ist der Unterschied bei den original Auspuffs für die 1200er Käfermotoren. Wollte heute einen tauschen jedoch passt der abstand der Anschlüsse nicht. Mir fehlen 2cm.. Sind die für die 1600 Motoren länger?
Gruß Dom
Auspuff Frage
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Auspuff Frage
1200er Motor ist schmäler. Hat ja auch nur 64mm Hub.
1300 bis 1600 habe gleiche Baubreite.
Du hast also einen Auspuff für 1300 bis 1600ccm. Der passt nicht an den 1200er.
Harald
Harald
Re: Auspuff Frage
Ja das macht Sinn. Aber auf dem Auspuff ist 1200 34PS eingeschlagen. An meinem 1600er passt er 100%! Wie kann das sein? Verstehe das nicht.
- Baumschubsa
Re: Auspuff Frage
2cm ist genau der Unterschied zwischen 1200er und 1600er.
Da wird wohl das falsche auf dem Auspuff eingeschlagen sein.
- Speedy63
Re: Auspuff Frage
...oder der 1600er hat eine ordentliche Verdichtung
