Hallo Leute,
da ich nun doch ein Motorprojekt starte, das aber wohl sicherlich noch zwei
Jahre dauern wird, bis der in meinem Käfer schnurrt dachte ich an folgende
Zwischenlösung.
Bei mir ist in meinem '63er der originale 34PS-Motor verbaut mit
der 6 Volt-Anlage. Hätte jetzt daran gedacht einfach den Zentralvergaser
raus und zwei 36er Weber rein. Mir gehts nur darum, dass er etwas spritziger
wird und der Sound ein bißchen besser ist.
Funktioniert das überhaupt so einfach? Hat das schon einmal jemand
so verbaut?
1200ccm mit Doppelweber
- triker66
Re: 1200ccm mit Doppelweber
hallo 1 und 2 kanal köpfe!
- Baumschubsa
Da brauchst du Doppelkanalköpfe vom 1300er. Wird mit allem was da noch dranhängt beim 1200er eine grössere Operation.
Eine 34er Riechert Zweivergaseranlage passt gut zu einem sonst originalen Motor. Du musst allerdings mit den passenden Saugrohren aufpassen. 1300er Teile passen nicht und beim 1200er gibt es auch zwei unterschiedliche.
Achso, dachte ich mir fast, dass dies nicht ganz so ohne weiteres funktioniert.
- Jägermeister-Käfer
Servus,
Das einzigste was bei dir möglich wäre ohne den Motor zu öffnen, wäre eine Zeitgenössische Zweivergaseranlage wie es sie von TDE und Riechert gegeben hat!
Sebastian
Sebastian
