Achsschenkel Kontermutter oder Klemmmutter ??
Forumsregeln
bei meinem Achsschenkel mit Scheibenbremse sind die ersten 3-4 Gewindegänge am Zapfen beschädigt.
Kann man die Kontermuttern gegen die Klemmmutter tauschen und haben die Muttern den selben Gewindedurchmesser ??
Die zweite Kontermutter kann ich nicht mehr festziehen ,da sie auf den beschädigten Gewindegängen sitzt.
Mit der Klemmmutter könnte das Problem behoben sein, da sie weiter an der Druckplatte des Radlagers sitzt.
Antwort wäre prima.
MFG
Antwort wäre prima.
MFG
- lightning grey
Re: Achsschenkel Kontermutter oder Klemmmutter ??
Hi das klingt so als würdest Du über die Spurstangen schreiben...
Von welchen Muttern ist hier die Rede ??? Am Achschenkel selbst kenn ich keine Kontermuttern...
viele Grüße
viele Grüße
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
die Spurstange meine ich nicht ,die hat eine Kronenmutter !!
Auf dem Achsschenkel wird die Bremsscheibe aufgesteckt ,die dann auf dem Zapfen des Achsschenkels sitzt.
Das Radlager ,dass in der Bremscheibe sitzt und vom Fahrzeug wegzeigt wird mit einer kleinen Druckplatte in die Scheibe gedrückt.
Diese Druckplatte wird entweder mit einer Klemmmutter befestigt (das war beim Käfer von Bj. 66-94 so ) oder mit 2 Kontermuttern und dazwischen mit einem Sicherungsblech (ab Bj. 94 )gesichert.
Jetzt meine Frage, kann man bei einem Mexiko Käfer Bj. 97 ( 1600i ) die 2 Kontermuttern gegen die Klemmmutter austauschen bzw.
haben sie beide den selben Gewindedurchmesser ??
Mfg
Mfg
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Da die Achsschenkel identisch sein sollen, dürfte das gehen.
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Besten Dank !!
Mfg
Besten Dank !!
Mfg
So hat geklappt , die beiden Muttern haben den selben Durchmesser .
Besten Dank
MfG
Besten Dank
MfG
Überhaupt kein Problem,die Klemmmuttern sind auch besser.
Die Kontermuttern haben sich bei mir immer gelöst,ich verwende nur Klemmmuttern.
Hast also die bessere Version gemacht.
Gute Fahrt!
Gute Fahrt!
Also den Unterschied hat man sofort gemerkt ,das die Klemmmuttern besser sind !!
Besten Dank und Gute Fahrt !!
MfG
MfG
