Messe vom Ende der Kurbelwelle bis zur Ölablenkscheibe 21 mm, die Nabe der Riemenscheibe (Scat) hat innen 24mm
Weiter rein ins Gehäuse könnte die Scheibe auch gar nicht, sonst würde sie an den Ölpumpenstehbolzen schleifen.
War bei der letzten Alu-Scheibe (Taiwan) auch so, hatte das aber halt auf den billigramsch geschoben und kurzerhand eine 3 mm dicke U-Scheibe dazwischen gepackt. Das kann aber doch nicht normal sein oder?
Hatte das schon mal jemand und wie wie würdet ihr die Geschichte lösen?
der ratlose Robert
