Bundbolzen Achsschenkel überholen
bei den Achsschenkelbolzen sind ja nur die Lager Deckel und die Reibscheibe bei. Die Druckscheibe, die es ja in verschiedenen stärken gibt, liegen beim kauf nicht bei und ich habe die auch in keinem Shop gefunden. Dabei wird doch durch die Druckscheibe das Spiel eingestellt bzw Spiel frei soll das ja sein.
Wie macht ihr das?
Richard
Wie macht ihr das?
Richard
Re: Bundbolzen Achsschenkel überholen
Hi
bei meinem Bundbolzensatz war diese Pertinax Scheibe mit dabei.
Die war aber zu dick (wahrscheinlich absichtlich)
Hab ich dann mit Sandpapier nachgearbeitet, ging recht problemlos.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Clubseite:
http://www.dersaargebieters.de/
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
ok, danke für den Tipp
Hallo
Ich müsste meine Achsschenkel überholen weil die spiel haben wie sau.
Wie habt ihr das mit dem Einreiben der messingbuchsen beim achsschenkelbolzen gemacht?
Finde nirgends so eine reibbahle.
Mfg Burgi1986
Mfg Burgi1986
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen.
http://hunger-reibahlen.de/Hunger-Reibahle-Typ-K-18-21
Die Führung muss nur leicht verändert werden.
Oha...von verstellbar halte ich mal gaaaarnichts...
Die ist wie das original Werkzeug von VW und funzt einwandfrei
Ich nutze eine laaaange feste 18H7.Wo mann nichts verstellen kann,kann man nichts verstellen:-)...
Ein rantasten an die richtige Bohrungsgrösse ist nicht nötig und immer ein Kompromiss meiner Meinung nach.
Danke für die schnellen antworten.
Aber bei dem preis muss ich mal schauen ob mir das jemand günstig macht oder mir so ein werkzeug aussleiht.
Weil extra kaufen nur wegen 1 paar achsschenkel überholen. Das rechnet sich nicht.
@poloeins: Geht das auch mit der 18H7? Weil ich hab gelesen das die bolzen nicht immer so genau gefertigt sind.
Mfg Burgi1986
Mfg Burgi1986
Dann hast du schlechte Bolzen.Originale UND gute Bolzen sind 18mm..
In dem Fall immer zu empfehlen ist Ursula Hagen...kaufen,18H7 (lang) durch und fertig...passt...
So mache ich das "immer" und das hält echt ewig...zumal ich auch nen Abschmiermuffel geworden biun...
Vielen Dank
Dann kann ich es ja doch selber machen.
Mfg Burgi1986
Mfg Burgi1986
