breites Luefterrad oder schmales Luefterrad??
- roller25
Hallo zusammen
bei dem 1600er den ich einbauen möchte ist scheinbar nen schmales Lüfterrad verbaut!?
es ist ca. 32mm breit, das breitere hat doch 38mm, oder?
wie breit ist der schmale bzw. der breite Geblaesekasten?
Danke Michael
Danke Michael
Back to basic!
Back to basic!
- toto
- Käfer: Mexico BJ 85
- Fahrzeug: Trike BJ 1998
- Fahrzeug: FF Bonito
Re: breites Luefterrad oder schmales Luefterrad??
morgen!
28mm ist das schmale und 32mm das breite!
gruß toto
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
- roller25
Hallo Toto
danke für die Info (möchte deine Aussage nicht als falsch werten),
aber leider kursieren im Netz auch Infos über 38/36mm Lüfterräder
hat hier jemand ne zuverlässige Quelle, was die Abmessungen auch vom dazugehörigen Kasten angeht??
DANKE
DANKE
Back to basic!
Back to basic!
- Baumschubsa
Der originale Gebläsekasten mit hundehütte ist für das breite, der ohne für das schmale Lüfterrad.
30PS Nachbaukästen sind für das breite.
Die 34 PS Mexe haben auch das breite Lüfterrad im Kasten serienmäßig. Ohne HH .
Vari-Mann
Vari-Mann
- roller25
das werde ich dann mal morgen ausbauen und schauenVari-Mann hat geschrieben:Die 34 PS Mexe haben auch das breite Lüfterrad im Kasten serienmäßig. Ohne HH .
Vari-Mann
Danke für den Tipp!!!!
Back to basic!
Back to basic!
- Aircooled Cruiser
Bist du dir da ganz sicher?Vari-Mann hat geschrieben:Die 34 PS Mexe haben auch das breite Lüfterrad im Kasten serienmäßig. Ohne HH .
Vari-Mann
Mein 34PS Mex. hat nur ein schmales Lüfterrad, hatte aber auch schon viele Vorbesitzer
Eine Frage habe ich zu den Nachbau 30PS Kästen. Hier paßt das originale Klappengeraffel nicht rein, oder doch?
Aircooled Greetings
- Baumschubsa
Die vier Mexiko 1200er von mir haben alle das schmale Lüfterrad drin. Aber wer weiß schon, was VW Verbaut hat.....
Das Klappengeraffel müsste man in die 30PS Kästen einbauen können.
Ich hab schon einige Motoren von 84-86 zerlegt und die hatten alle das breite.Aircooled Cruiser hat geschrieben:Bist du dir da ganz sicher?Vari-Mann hat geschrieben:Die 34 PS Mexe haben auch das breite Lüfterrad im Kasten serienmäßig. Ohne HH .
Vari-Mann
Mein 34PS Mex. hat nur ein schmales Lüfterrad, hatte aber auch schon viele Vorbesitzer![]()
Ausschließen kann man natürlich nicht das da schon mal jemand eine Lima getauscht hat und die mit dem dünnen verbaut hat.
Bin schon gespannt was der TS findet.
Vari
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ich habe auch schon jede Menge 80er Jahre Mexikomotoren gehabt. Die hatten ohne Ausnahme alle das schmale. Sonst müsste es ja auch Kästen ohne Hundehütte für das breite Rad geben - auch die habe ich noch nie gesehen. Breite Lüfterräder in 34PS Motoren glaube ich also frühestens wenn mir jemand einen Kasten ohne Hundehütte zeigt, wo das breite Rad rein passt. Bis dahin halte ich das für ein Märchen.
- roller25
hat den vielleicht jemand ne Breites Lüfterrad gerade liegen und kanns mal fotografieren??
Soweit ich bisher gesehen habe unterscheiden sich die beiden Lüfterräder zumindest optisch voneinander. Das im Mexico-1200er ist glatt, das andere ist gelocht, siehe Bilder.
das hier ist im Mexico (noch) drin
das war beim 1600er drin
auf dem Bild wirkt es recht breit, schließt aber im Kasten nicht so bündig ab, wie das im Mexico 1200er
die Lamellen haben eine Breite von 29mm (Zollstock),
Danke und luftige Grüße
Michael
Michael
Back to basic!
Back to basic!
- roller25
so, das vom 1200er gerade ausgebaut, scheiß einteilige Ansaugbrücke!!!
Aber, das Lüfterrad ist auch nur 29mm breit, also ebenfalls ein schmales
Gruß Michael
der gleich den 1200 so weit wieder zusammensteckt
Back to basic!
Back to basic!
Kipphebelpolierer
Warum machst du nicht gleich ein "leistungsmäßig ausbaufähiges" Lüfterrad rein?
z.B.:
z.B.:
Geht nicht gibt´s nicht
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
das Lüfterrad vertreibt Gerd Weiser: http://www.gwd-weiser.de/?luftkhlung=ho ... -lufterrad
Preis: 345 Euro
Tobi
Preis: 345 Euro
Tobi
Da ist ja das verschweisste GeneBerg Lüfterrad mit €199.- ein "Schnäppchen":
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... sort=&all=
