Gaspedalweg
Gasolin1
Gaspedalweg
Beitrag von Gasolin1 »
Wir sitzen hier gerade mal so gemütlich und fragen uns ernsthaft: Wie lang ist der Gaspedalweg in mm? Das soll wirklich eine ernst gemeinte Frage sein. Mein Auto ist zur Zeit wieder auseinander, daher kann ich nicht selber messen. Danke für die Antwort.
_________________________
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Gaspedalweg
Beitrag von Boncho »
Naja… das Pedal beschreitet eine Kreisbahn. Kommt drauf an, wo du misst. ;-)
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Gaspedalweg
Beitrag von ELO »
Wenn der Weg nicht ausreicht kann man an dem Hebel wo die Rolle dran ist eine Nase entfernen und der Weg wird dann mehr.
Mußte ich mit der Audi Drosselklappe auch tun.
Den Weg in Millimeter kan ich dir leider nicht mitteilen.
ELO :character-oldtimer:
Re: Gaspedalweg
Wegen Umbau auf Jenvey gerade im Kopf.Hinten sind es 34-35mm bei meinem 69er...
Musste au b den Anlenkpunkt verändern damit die Drosselklappe ganz auf geht.
Gasolin1
Re: Gaspedalweg
Vielen Dank für die Tipps. Ich denke, dass sich das Problem bereits erledigt hat.
Darkmo
Re: Gaspedalweg
Beitrag von Darkmo »
Tja <<<<
Sollte noch Bedarf sein baue ich noch einen speziellen Zentralen Hebel für einen Kürzeren Gaszugweg.
Bei meinem Testkäfer ( 1600I Bj .94) hatte alles gut funktioniert.
