ich muss am 1303 Cabrio hinten die inneren Schachtdichtungen am Fenster austauschen. Wie ist da grob die Vorgehensweise? Hab nirgends was dazu gefunden, bis auf die Aussage dass es eine fummelige Angelegenheit ist.
Schachtdichtungen 1303 Cabrio
Gruß Bernhard
- cabrio03
- Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Schachtdichtungen 1303 Cabrio
Die inneren Dichtungen sollten immer zuerst rein gemacht werden, da die untere Lippe der Dichtung über die untere Kante der Karosse muss, das ist mit eingebauten Glas/Fenster fast unmöglich - besser Fenster ausbauen, bei den hinteren Scheiben sind es ja nur 2 Schrauben + Aussendichtung!
Gruß Carsten
Danke für den Tip auch wenns doch ein paar Schrauben mehr sind.
Falls jemand anderes mal in die Verlegenheit kommen sollte die Dichtungen zu wechseln hier mal die Arbeitsschritte:
-äussere Schachtdichtung abbauen (2 Blechschrauben im Schacht)
-Fensterkurbel abbauen
-Innenverkleidung demontieren
-Kurbelmechanik abschrauben und aus der Führungsschiene am Fensterrahmen ziehen
-Scharnier des Fensters lösen (2 Schrauben unter Plastikdeckelchen im Türausschnitt)
-Fenster nach oben rausziehen
-innere Schachtdichtung reinfummeln
-Alles saubermachen neu fetten und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
Gruß Bernhard
