Drosselklappen-Wellenlager Dellorto DRLA Weber IDF
- 181er
- Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
ich gehe mal davon aus, dass es sich beid en Lagern um ganz normale Normteile handelt, die man auch beim Händler um die Ecke bestellen kann.
Hat zufällig jemand eine Nummer, z. B. von SKF o.FAG zu Hand oder die Maße von den originalen Lagern?
Danke schön.
Thorsten
Danke schön.
Thorsten
Re: Drosselklappen-Wellenlager Dellorto DRLA Weber IDF
bei skf heißen die 607-2z/c3 außer bucht!
- 181er
Super, das ging ja schnell
Was meinst Du mit "...außer Bucht"?
Thorsten
Thorsten
ebay
- 181er
Kann man bei den Dellortos eigentlich die Drosselklappen-Wellenlager wechseln, ohne die Drosselklappenwelle auszubauen?
Im Gegensatz zu den Weber-Vergasern sind die Wellen ja beidseitig verschraubt.
Wie fest sitzen die Lager auf den Wellen und im Gehäuse und werden die neuen Lager einfach trocken eingesetzt???
Gruß und guten Rutsch
Thorsten
Thorsten
>lowbeetle<
Ist zwar schon bissl her aber ich habs eben erst entdeckt. Wenn man die Lager wechselt wirst man schwer drumrum kommen die Welle zu ziehen.
Vll bekommt man es mit irgendeiner Abziehakrobatik hin. So eine Vorgehensweise macht allerdings wenig Sinn. Gestänge Beschl. Pumpe weg und dann kann man die Welle auch schon ausbauen, schauen ob sie grade ist evtl. von Rost befreien und die Buchsen kontrollieren usw.
Gruss
Gruss
