1914 ccm mit 040er Köpfen !!
Schlips
Re: 1914 ccm mit 040er Köpfen !!
Beitrag von Schlips »
ich selber hab ne WBX welle mit 76mm hub verbaut in kombo mit überarbeiteteten Serienköpfen mit w120 und er drückt laut letztem ausdruck 128 ps
macht 1956ccm bei 90,5
zum 1.mai kommt aber noch eine drehzahlfreudigere nw rein
mfg
... und denk immer an die Mahnung...! ... Midd´m Öl nich spaaarsaam sein!!
...und die Köpfe die besser zu den Vergasern passen???
triker66
Beitrag von triker66 »
hier ist auch lange nichts passiert!!! schade
Markus M.
Beitrag von Markus M. »
So , Motorgehäuse ist unterwegs zu Engine Plus, da habe ich schon 2 machen lassen und :text-bravo: !!! Zylinder,Kolben (1914ccm) und die Nockenwelle (W120) bei Orratech bestellt !!!! Auch :text-+1:
Bei den Köpfen gehe ich auf 041 !!!
Wenn die Teile da sind geht´s weiter !
Markus M.
Sorry Poloeins :oops: ,hatte ich nicht gesehen !!!
Die neue war schon bestellt ! Und natürlich wieder super schnell geliefert worden !!! Dank Orra !!! :text-bravo:
Jetzt warte ich noch auf das Gehäuse und dann melde ich mich wieder !!! :teasing-blah:
Markus
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Mal eine kurze Zwischenfrage, weil ja mal die Ventilgröße bei einem 1914ccm Motor angesprochen wurde.
Wenn man Zylinderköpfe mit den Ventilen EV44 und AV37 hat, sind diese dann evtl. sogar schon zu groß für diesen Hubraum?
Markus M.
Schade , die sind für meinen 1914er zu groß und wenn`s gehen würde, wären meine 40er Weber zu klein !!! :(
Sonst würde ich zugreifen !!! :shock:
Gruß Markus
:bugfans:
