Ich frage mich gerade, welche Kurve ich nehmen soll.
Motor ist ein 1600er, 9:1 Verdichtung, 308° Schleicher, 34PCI Riechert.
Momentan zum einfahren habe ich ganz stumpf die 009 Kurve eingestellt.
Möglicherweise können hier auch andere 123 Fahrer ihre Erfahrungen und gewählten Kurven reinschreiben.
So als Erfahrungsaustausch.
Einen schönen 3. Adventssamstag noch.
Christoph
Welche Zündkurve beim 123-Verteiler?
- Baumschubsa
- 181er
- Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Re: Welche Zündkurve beim 123-Verteiler?
da gehen die Meinungen auseinander.
Ich habe die 123Ignition mit Unterdruckverstellung mit Kurve "0" und nutze damit auch den Unterdruckanschluss am linken Dellorto-Vergaser.
Dein linker 34PCI sollte eigentlich auch einen Unterdruckanschluss haben.
Mein subjektiver Eindruck ist, dass insbesondere beim Cruisen und an Steigungen ein deutlich besseres Ansprechverhalten des Motors vorliegt, als bei der vielgeliebten 009er Kurve.
Wenn Du allerdings keine Unterdruckverstellung bei Deiner 123Ignition hast, wird wohl die 009er Kurve die passende sein.
Es hängt halt auch von Deiner Fahrweise ab. Wenn Du so ein "Hahn uff"-Typ bist, der direkt das Pedal durchtritt, dann wirst Du von einer Unterdruckfrühverstellung sowieso nichts haben
Thorsten
Thorsten
- Baumschubsa
Unterdruckanschluss hätte ich am Vergaser und am Verteiler.
Am Vergaser muss ich die aber im Frühjahr erst noch öffnen. Am Verteiler ist gerade ein Stopfen drauf.
Werde mich dann mal durch die Kurven probieren.
