Ich habe bei meinem 84er Mex neuerdings das Problem, wenn ich den Motor starte, das der Schlüssel nicht mehr durch eine Federkraft nach erfolgreichem Start zurückgestellt wird. D.h. Motor läuft, aber der Anlasser auch. Hört sich natürlich sehr gesund an und trägt bestimmt zu einem langen Anlasserleben bei
Also Schlüssel etwas zurückdrehen nach links und dann wieder etwas nach rechts, bis er dann gegen die Sperre läuft, die ja beim laufenden Motor eine weitere Anlasserbetätigung verhindern soll. Also rein elektrisch funktioniert alles.
Was ist jetzt das genau defekt? Ist das
http://www.ebay.de/itm/Vw-kafer-Karmann ... 2a24a72309
das Teil, was von hinten am Zündschloß dransitzt? Ist das nur einfach geschraubt bzw. was muß ich da beachten?
