Rabambus Unterschiede Varianten
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
Habe hier drei Ablagen die optisch recht gleich sind. Nur die Plaketten unterscheiden sich. Position ist unterschiedlich und auch die Beschriftung.
Gabe es da Unterschiede, Fälschungen, Varianten?
Achso bei einer Ablage ist das Gitter der Ablagefläche nicht aus Rattan sonder aus Plastik. Sonst aber auch ähnlich. Die Wicklung um den Rahmen ist bei allen identisch.
Gab es evtl. Unterschiede in den Baujahren und man kann sagen welche älter sind?!
Hier mal ein Bild der drei Plaktten:
kasumi
Käfer: Brezel 51
Transporter: T1 1966
Re: Rabambus Unterschiede Varianten
Beitrag von kasumi »
Ja es gab Unterschiede und zwar eine ganze Menge.
Es gab verschiedene Formen und Materialien,
bei Typenschildern kann es sich durchaus auch schon
um Repros handeln, weil die meist fehlen,
die sehen nicht immer wie das Original aus.
Allerdings, wenn Du welche mit echtem Rattan (Korb) dabei hast,
die sind echt selten und damit natürlich wertvoller als die aus Plastik. :D
Gruß Kasumi
Everyone cares when it’s too late.
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
aha rattan ist also seltener - schonmal gut zu wissen :)
gibt es irgendwo ne auflistung von den unterschieden?
bei der google bildsuche habe ich auch ne menge ablagen gefunden die auch irgendwie anders aussehen...
kann man die reproschilder an irgendwelchen merkmalen erkennen?
fg
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
habe bei thesamba diese schilder gefunden da ist sogar ein schwarzes dabei
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_ ... _id=758288
