GFK kotflügel scheinwerferausbau
Dominicdaytona
Beitrag von Dominicdaytona »
hi, habe das problem das ich die scheinwerfer ausbauen will, aber leider nicht abschrauben kann.
vorne kann ich den chromring komplett drehen, auf der rückseite im radkasten kann ich vier schraubpunkte erkennen.
normalerweise schraubt man unten eine schraube los und kann den den scheinwerfer unten abkippen und dann entnehmen.
ps mein käfer ist ein 1200er frostumbau, wie auf der seite :
http://www.frost-speedster.de/
danke im voraus für eure antworten
Dominicdaytona
Re: GFK kotflügel scheinwerferausbau
habe heute gewonnen!!!!! ;-)
man muss vorsichtig an dem scheinwerfer vorbeistechen und zwei ärmchen wegdrücken vom chromring (sieht aus wie ein schaltkontakt vom relais).
bei einem scheinwerfer musste ich auch eine spange lösen, dann wackelte der scheinwerfer mehr und ich konnte die ärmchen wegdrücken vom chromring. werde demnächst mal photos von einstellen.
denke mal es gibt auch andere die solche probleme haben, hatten und werden.
lg dominic
