innovate lc-1
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
innovate lc-1
Da mein wbx im unteren Drehzahlbereich beim Slalom schwarze Rauchwolken schmeißt,wollte ich mir das
innovate lc-1 antun.
Reicht das fürs Abstimmen auf der Straße aus?
Wie bekommt man da das Drehzahlsignal auf den Rechner?
Bei Vollast aufm Prüfstand waren es schöne 0,88 Lamda
Danke
Turner
Danke
Turner
Re: innovate lc-1
Servus Turner,
das LC1 reicht wenn es denn funktioniert vollkommen für eine Abstimmung auf der Straße aus. Ich habe meins
jetzt seit 3 Jahren im Einsatz. Leider zeigt es mittlerweile falsche Werte an (zu mager). LC1 bei 0,88 war
beim Henni auf der Rolle 0,7... ich hatte mich auf die Anzeige verlassen und einen Fehler in der Zündung vermutet.
Auch ein neues kalibrieren änderte die angezeigten Werte nicht.
Was aber auch sein kann: Das Gemisch war soooo fett, dass wirklich so viel Restsauerstoff im Gemisch war.
Ich werde vor der nächsten Fahrt nochmal die Lambdasonde mit Bremsenreiniger reinigen.
Darf ich fragen wo du auf der Rolle warst ?
Gruß aus Leonberg,
Nick
Gruß aus Leonberg,
Nick
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Re: innovate lc-1
Mein LC1 zickte auch dann war alles gut.. hab kein Plan woran es nun wirklich lag..
Ich bin mit dem Ding zufrieden..
- Turner
Re: innovate lc-1
@nick
ich war auch bei Henni auf der Rolle,da hats gepasst mit 150 PS und 0,88 .Nachdem ich aber vorletztes Jahr die 123 Ign. und einen gscheiten Auspuff von
A1 umgebaut habe drehte er bis 7500 und hatte devenitiv mehr Leistung.Solangsam werden aber wohl die Serienwbx Federn weich,jetzt gehts nur noch bis 7000.
Hast du deinen Motor beim Heni abstimmen lassen?
Grüße aus Stuttgart
dem bald größten Dreckloch in Baden Würtemberg
Turner
Grüße aus Stuttgart
Turner
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: innovate lc-1
Wieso? Wie oft willst denn mit deinem Renner die TheodorHeuss Strasse hoch- und runterpfeifen?Turner hat geschrieben:dem bald größten Dreckloch in Baden Würtemberg
Turner
Harald
- Turner
Re: innovate lc-1
du meinsch um den Beamer Fahrer zu zeigen wo dr Bartl de Moscht holt
Shit,steht ja auch noch einer zu Hause
Ne ,wenn wir den größten Binnensee mit Mineralwasser bekommen
Tu du mal deinen Blog updaten und nich hier in der Arbeitszeit rumschreiben
Turner
Turner
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
Re: innovate lc-1
Hab ich doch erst vor ner WocheTurner hat geschrieben:Tu du mal deinen Blog updaten und nich hier in der Arbeitszeit rumschreiben![]()
Turner
Hast Du Urlaub?
.....sonst pack Dich mal an die eigene Nase
Harald
Re: innovate lc-1
dies ist eine Anfrage an die Leute, die mit der Innovate LC1 Erfahrungen haben. Der Einbau und das Anschließen sind nicht das Problem. Die Inbetriebnahme schon eher. Kann ich evtl. mal eine Kurzbeschreibung in "einfach und deutsch" haben ? Ist der Taster dringend notwendig ? Wofür sind die Klinkenbuchsen "in" und "out" ? Geht bitte davon aus, daß ich PC-mäßig schwach bin und auch eher schlecht ausgerüstet...
Danke Grüße Andre
Danke Grüße Andre
