bei meinem verdeck wird bald der spriegel durch ein sehr gutes ersatzteil getauscht und danach würd ich das gesamte verdeckgestänge gern "für die ewigkeit" wieder instandsetzen.
daher man das kübel verdeck nicht einfach so in seine einzelteile zerlegen kann, wie sind hier die erfahrungen/tipps?
- entlacken: schleifen per hand, trockeneis oder gar sandstrahlen?
- lackieren/beschichten: ist eine "normale lackierung" besser oder wie stehts ums beschichten lassen? wie sieht es dann mit den stellen aus, auf denen des verdeck sich bewegt/scheuert? (z.b. beim drehpunkt unten etc?)
ps: wo gibt es denn die nieten für den frontspriegel?
psps: und wo gibts die gurte zwischen den einzelnen streben samt nieten?
hangloose,
der low
