3-poliger Stecker Zündveteiler CT Motor
- Bimmelbimsen
ich hab mir für meinen Mex eine TSZ-H angeschafft.
Leider ist der 3-polige Stecker am Verteiler (0237023005) kaputt.
Gibt es diesen Stecker als Einzelteil zu kaufen, oder muss ich den kompletten Hallgeberträger tauschen?
Gruß Tim
Gruß Tim
Hier gibts mehr: http://bimmelbimsens-kaeferblog.blogspot.de/
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!
(Walter Röhrl)
Schöne Grüße aus Kiel
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
Re: 3-poliger Stecker Zündveteiler CT Motor
vlt hilft es dir ja weiter:
http://www.kaeferclub-siegerland.de/tec ... -zuend.htm
wenn du den kompletten hallgeber tauschen willst (rep.satz) musst du den alten rotor verwenden, weil die erstatzsets glaube nur für golf gibt, und da passt der rotor nicht zum käfer
hab da sowas im hinterkopf
- Bimmelbimsen
Danke schonmal!
Den kompletten Hallgeber möchte ich eigentlich ungern tauschen. Wenn es die Stecker noch einzelt zu kaufen gibt, würde ich diese Variante vorziehen.
(Walter Röhrl)
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
...diese Passage auf der Siegerlandseite hast du gelesen: "Man kann auch an der Verteilerbuchse drei Kabelstücke direkt anlöten und über eine beliebige Steckverbindung mit dem (Golf-) Kabelbaum verbinden." ?
- Bimmelbimsen
Ja, ich hab mir das ganze mit dem Stecke gerade mal angeguckt. Die Befestigung scheint die gleiche zu sein, nur die Kontur des Steckers ist anders. Mit Glück gibts den ja noch beim netten Händler um die Ecke, bzw Classic Parts.
(Walter Röhrl)
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
- sunnybug84
- Käfer: 1300er FV '70
- Transporter: T2b Westy '79,
- Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
- Fahrzeug: VeloSolex '66
Bei VW ist der ersatzlos entfallen. Habe damals die letzten bekommen. Wenn überhaupt, dann nur übers CPC, wobei ich kaum glaube, dass die die neu auflegen.
Golf stecker ist zwar etwas anders, aber der geht auch, brauchst dann auch nur das Gegenstück vom Golf.
"One test result is worth one thousand expert opinions." Wernher von Braun
- Sven [DKB]
Ich habe meinen Hallgeber vor einiger Zeit mal erneuert. Das Teil ist Bei Bosch ein Universalteil mit ca. 40 Anwendungen. Auf dem Schrottplatz hab ich mir son Ding damals für nen Zehner aus nem Golf II mitgenommen, leider passte die Golf-Buchse nicht an den CT-Stecker im Kabelbaum. Mit einem Auspin-Werkzeug, eine Sicherheitsnadel geht zur Not auch, kann man die Pins aus derBuchse ausdrücken und das entsprechende Teil vom defekten Geber anstöpseln. Klappt hervorragend.
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
- Bimmelbimsen
Ist bei mir auch drauf hinaus gelaufen. Hab jetzt einen neuen Hallgeber.
(Walter Röhrl)
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
