Motor geht im Leerlauf aus... warum?
finefee
Beitrag von finefee »
Hi Leute,
ich hab immer noch nen problem mit dem Motor in meinem Mex. Jedesmal wenn ich die Kupplung trete und vom Gas runter gehe, geht der Motor aus, wenn er warm gelaufen ist. Der Vergaser kann es nicht sein, den haben Harry und ich ja schon gewechselt. Was kann das denn sonst noch sein? Vll die Ventile, das die eingestellt werden müssen? Und wie macht man/frau das? Die Ventile wurden zuletzt vor einem jahr eingestellt.
Was kann es sonst noch sein?
Es ist echt doof so durch den Stadtverkehr zu fahren, wenn der Motor an fast jeder Ampel aus geht. Manchmal kann ich das Ausgehen verhindern, indem ich kurz aufs gas trete, geht aber auch nur, wenn ich nich zu plötzlich bremsen muss.
Vll weiss jemand Rat, und vll kann jemand mit Tat helfen. :mrgreen:
lg Kerstin :romance-admire:
Nimm das Leben nich so ernst, lebend kommste da sowieso nich raus.
kaeferdesaster
Re: Motor geht im Leerlauf aus... warum?
Beitrag von kaeferdesaster »
hi, ventile solltest du schon mal so nach einem jahr einstellen ........ und so schwer ist das echt nicht ......
waagenheber 2 neue deckeldichtungen, fühlerlehre , schlitzschraubendreher, 30 ring oder maul - schlüssel und ein 13 ring-maul-schlüssel ist das ganze werkzeug was du benötigst :-)...... dannnnnnnnn noch zeit gedult und einen KALTEN motor ........
finefee
Deckeldichtungen? für welche Deckel denn?
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
der ventildeckel....links und recht unten am motor wo die kipphebelwellen drin sind!!!!!!http://www.beetle-factory-shop.de/produ ... 50-PS.html
und dazu brauchst du diese dichtung weil die alte sicher für müll geeignet ist!
finefee
eh super, danke für den Link, den kannte ich noch garnich. dann bestell ich da ma was :mrgreen:
und was kann noch der Grund für das Ausgehen des Motors sein?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
eher nein, ist auch nen bisschen *naja* dir als Laien solche Tipps zu geben, da kann viel kaputt gehen.
Ich vermute eher, das die Leerlaufeinstellungen beim Vergaser nicht stimmen oder die Zündung arg verstellt ist.
Selber prüfen kannst du jetzt, ob alle Kabel und Schläuche richtig angeschlossen sind, entsprechend Kontakt haben und richtig abdichten. Im Detail muss das beim Vergaser jemand im Erfahrung (leider nicht ich) prüfen und die Zündung mit einer Zündzeitpunktpistole einstellen (das könnte ich).
Christian :ugeek:
finefee
aber dichtungen kann ich ja trotzdem bestellen, für den, der mir dabei hoffentlich hilft :mrgreen:
